Текущее время: 26 апр 2026 09:29
Куратор темы: Сергей Вертьянов
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3985 ]  На страницу Пред.  1 ... 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 ... 133  След.
 Заголовок сообщения: Re: Прогер ENE/ITE/MEC/NUVOTON/EDID/KB tester
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017 10:33
288 - 388 not not implemented by wires now
please use small board
and you will immediately know the performance of the EC chip before installing to MB
Screenshot_141.jpg [ 33.08 КБ | Просмотров: 11246 ]
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017 01:03
Помогите! Купил и пробую первый раз на рабочем Lenovo G505s (LA-A091P) мультконтроллер KB9012, вроде все подключил по инструкции
Разъем клавиатуры
подключил проводки вот так
Происходит чтение вот что удалось вычитать из KB9012 http://www.pokupka.ks.ua/test.bin
а запись не в какую не идет, виснет и все тут. Что может быть не так?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017 11:15
Laky слитый дамп похож на правильный. Запись не идет сразу после чтения или в процессе записи зависает? Если сразу зависает - закройте все, передерните питание матери и снова запустите, но уже на запись. Прикол такой есть, исправлено, но тестируется пока.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017 12:47
Чтение происходит нормально ,но когда нажимаю на кнопку запись и выбираю файл для записи , и после выбора файла происходит зависание, хотя вчера один раз получилось записать я правда не понял все вроде делал как и всегда но запись пошла. Попробую как вы описали сделать.
Подскажите я соединяю USB для земли на прошиваемой плате , кабель USB для передачи данных соединяю с компом на котором стоит ПО. В какой момент потом подключать питание прошиваемой платы? После загрузки ПО перед самой прошивкой ? ИЛИ перед загрузкой ПО ?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017 13:09
Да забыл казать подключаю 30 пиновым гибким шлейфом. И еще вопрос может не в эту тему, а каким софтом можно провести сверку скаченной прошивки с заведомо рабочей? Существует такой софт который сравнивает различия в двух файлах?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017 13:28
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017 13:51
с командной строки компаре отменили ? :)
ладно, это сложно для однокнопочной визуализации
в тотал командере есть тоже
Screenshot_145.jpg [ 136.71 КБ | Просмотров: 11195 ]
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017 20:34
Laky
1 Воткнули USB кабель из PC в программатор
2 Запускаем оболочку -> вкладка KB90XX.
3 Воткнули нужный шлейф между программатором и MB (материнская плата)
4 Набрали "поляну"на программаторе исходя из названия MB и беря в расчет, попадает ли 1 вывод программатора по шлейфу в 1 вывод MB (галочка в оболочке и подсказки там-же)
5 Воткнули свободный провод из программатора, с узб разьемом на конце, в материнкую плату.
6 Теперь можно и подать питание на MB (только от адаптера, не от АКБ!)
7 Чтение или запись.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017 11:07
подскажите на мульт есть распиновка IT8987e ?
acer Ex2511g плата Quanta ZRT
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017 11:46
Сергей Вертьянов
Виснет при записи 9012 на win10, при чтении ок все. Еще бы дрвйвера подписанные раздобыть.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017 12:26
Screenshot_147.jpg [ 89.99 КБ | Просмотров: 11131 ]
Screenshot_146.jpg [ 234.92 КБ | Просмотров: 11131 ]
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017 23:39
Новая версия три. Заменен контроллер на M328. Два экспандера заменены на CPLD EPM240. Авто коммутация сигналов и для ENE мультов.
Теперь никаких проводов для набора поляны.
На борту стоит два USB B разъема.
Один "смотрит" в PC, а второй - для соединения земли программатора и MB.
Все три разъема на борту - 1мм на 32 пина, 08мм на 34 пина, 05мм на 30 пин.
Функционал тот-же, но есть и улучшения.
На третей уже работает NUVOTON по шлейфу.
Время считывания по шлейфу 70 сек. Время стирания + записи около 20 сек.
Поддерживаться будет и вторая и третья версии.
На второй будет так-же, но через 10-14 дней.
Технологически удобнее было сделать для третей, да простят меня пользователи второй версии :ny_tik:
Ускорена запись ITE мультов - запись от 100 до 200 секунд. Чтение до 20сек. Запись была от 4х минут.
Улучшится и для второй версии.
Немного улучшена работа по проверке клавиатур в оболочке - работает на двух версиях уже.
TOP_1.jpg [ 189.11 КБ | Просмотров: 10772 ]
BOTTOM_1.jpg [ 187.84 КБ | Просмотров: 10772 ]
Последний раз редактировалось Сергей Вертьянов 08 сен 2017 23:33, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017 17:18
комплектация полная с платой версии 3 выглядит так :
Full set with board v3
ver3.jpg [ 408.44 КБ | Просмотров: 10709 ]
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017 18:10
Вот! Дождался! Теперь можно и заказывать :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017 07:26
Привет Сергей я у тебя покупал программатор 2 версии в общем он меня устраивает, но мне хочется обновить железо - сколько будет стоить программатор 3 версии без комплектации и в полной комплектации (друг хочет тоже заказать) .
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017 08:16
ценник за голую ?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017 08:25
hunter03 что значит за голую? Только плату без деталей? :)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017 12:46
1) В полной комплектации вижу шлейф для прошивки матриц монитора, но не вижу разъёма куда его вставлять на плате программатора версии 3. Так и должно быть?
2) Для прошивки разных мультиков также требуется менять внутреннее ПО самого программатора, как и во второй версии?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017 12:52
Вопрос 2 снимается - ответ нашёл в инструкции.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017 13:54
все там есть
Screenshot_180.jpg [ 151.05 КБ | Просмотров: 10664 ]
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017 14:05
На фото нет "подошвы" от EDID кабеля, но она присутствует в каждом шнурке - ее отсутствие Вас и смутило.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017 10:51
Сергей Вертьянов
у меня есть вторая версия.
поэтому как бы шлейфы не нужны.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017 16:21
EDID шлейфик в разных версиях плат был с разным разъемом
не берите в голову, все варианты рабочие
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017 11:12
Хотел прошить сам прогер для прошивки ITE8586E
в программе 4.96 выбераю ITE нажимаю Старт и прогер пищит и выдает ошибку
Current version of FW -> V41
User select -> ITE chip
Command go to BOOT ...
*** FAULT ANSWER. PLEASE push reset button ***
You did not press the reset button or error response BOOT_loader
что с этим делать до этого КБ 9012 нормально шился до этого софт использовал версии 4.6
прогер JG M88 какая это ревизия незнаю
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017 11:27
Sanches524 только что проверил на второй версии программатора - все нормально.
в 4.96 все осталось от 4.93. Странно, что что-то стало работать иначе.
Попробуйте так сейчас
1 запустить оболочку и выбрать ITE
2 нажать кнопку сброс на программаторе и ДЕРЖАТЬ ее
3 в оболочке нажать старт и как появится новое окошко - отпустите кнопку.
4 поиграться с другими пунктами но уже без кнопки сброс
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017 13:51
Спасибо. получилось. Не знал что ресет нажимать надо.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017 19:31
Sanches524 ресет только для достаточно старых прошивок контроллера помогает. Сейчас, когда обновилась прошивка, авто прошивка должна работать уже без нажатия кнопки.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017 01:08
Владимир1974 писал(а):
Сергей, зачем городить такой геморрой? Так и скажите, что вы хотите выпустить версию платы 4 или 5 и отказаться от контроллера на M328 (M88). Сразу бы и городили новый огород на Altera. Версия 3 - это очередной эксперимент до выхода следующей версии, и покупать эту версию платы нет смысла. Ждём только на Altera и скидки для всех, у кого есть версия программатора 1 или 2.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017 09:43
Владимир, в чем геморрой? Заменены экспандеры и убраны перемычки - поэтому Altera. M328 будет заменен, когда я и сам пока не знаю. Будет и четвертая и пятая и десятая версии. Я любитель, а не команда разработчиков и гуру в плисах и кортексах. Все постепенно, да.
Часть компонентов вообще исчезает с рынка или начинаются перебои - это тоже толкает на изменения и ревизии.
Я ни сколько не призываю покупать тройку, это очередная поделка с улучшенным функционалом и следующий этап развития.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017 12:19
Версия 4.97. Ссылка на первой странице этой темы.
Ускорена запись в два раза для ITE чипов
Запись 128 килобайт полностью - 312сек. Было около 600сек
"Половинка" пишется за 160сек. 95% всех прошивок ITE использует половину флеш памяти
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], imobile2014, Yandex [Bot]
