Текущее время: 10 июн 2026 04:16
 Заголовок сообщения: Acer TM 2140 "Operating system not found"
СообщениеДобавлено: 02 июн 2009 19:05
Не хочет бутаться ни с винта, ни с сидюка и постоянно пишет "Operating system not found"
СообщениеДобавлено: 02 июн 2009 19:23
Попробуй снять одно из устройств на шине либо сидюк или винт . Похоже юг отъезжает
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 02 июн 2009 19:33
снимал винт и тоже самое...
СообщениеДобавлено: 03 июн 2009 09:17
А в биосе винт и привод видятся? Видимо, придется Юг заменить.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2009 09:50
В БИОСе все видется.
В какую сумму обойдется замена ЮГа и может ли деревянный заменить мост своими силами?)
Снимал винт и через переходник цеплял к десктопу. Компутер отказывается включатся.) Тестил на 3-х компах - с винтом не включаются.)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2009 10:12
Ну самые простые способы проверить юг - глянуть, видятся ли устройства в биосе. Месяцев несколько назад притащили старый бук, тоже из ТМ серии с таким же дефектом. Один раз он у нас забутался с линуховой лайфки, но на этом и все - дальше выдавал ту же надпись. Решился сей трабл сменой оперы или винта, сейчас, к сожлению, запамятовал. Имхо - при дохлом юге несколько другие были бы проявления, например, на посте бы зависал и долбился бы в ИДЕ. Или вообще ничего не видел из бутовых девайсов.
Тысячами незримых нитей опутывает нас ЗАКОН. Разрубишь одну - преступник. Десять - смертник. Все - Бог.
 Заголовок сообщения: Re: Acer TM 2140 "Operating system not found"
СообщениеДобавлено: 03 июн 2009 10:31
Попробуй установить заведомо рабочий привод (без HDD) и загрузить Win XPE.
