Текущее время: 06 мар 2026 11:28
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-70 автостарт
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017 16:58
Здравствуйте. Ноутбук залитик. Lenovo G50-70 модель 20351, мать (aclu1/aclu2 nm a271 rev 1.0). Ремонтировался в другом сервисе. Отгнившая, залитая флюсом дежурка. Отскребли, отмыли, отгнившю мелочевку, шим по 3 и 5v заменили. Мульт и биос прошивал дампами отсюда: viewtopic.php?f=394&t=107379&p=636486&hilit=g50+70#p636486
http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=30478
С оф сайта тоже нарезал мультовую. На данный момент имеем автостарт. Нет инициализации. Все напряжения поднимаются, кроме питания проца. Потребление 0,14А. Менял мульт, шим проца. На 110ноге(on/off), на кнопку реагирует. 111 нога мульта (ec_on) высокий уровень сразу, при подачи питания и автозапуск. Если ногу поднять, автозапуска нет. Во время прошивки мульта автозапуска нет.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 автостарт
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017 18:39
Какую, левую или правую?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017 21:16
Правую не пробовал :) Имелось в виду 111 нога мульта (ec_on).
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017 21:58
По POWER SIQUENCE напряжения и сигналы проверяли?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017 22:02
И кстати, по тому же POWER SIQUENCE, ec_on должен подниматься при подключении ЗУ.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017 22:18
(Ec_on), Это и есть первый сигнал, который должен выдать мульт после прихода на него (on/off). Разве не так? Сперва хотел разобраться с автостартом, уже потом с остальными питальниками.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017 01:32
не так.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017 23:28
Спасибо. Понял, что рыл не в том направлении. Начал по сигналам смотреть. Как я уже писал не поднимается питание проца.
DPWROK_EC 35 (3.3v)
PCH_PWR_EN 97 (3.3v)
EC_RSMRST 93 (3.3v)
PBTN_OUT# 86 (3.3v)
PM_SLP_S3-5-SUS# 18 21 106 87 выводы мульта (кратковременный скачок и в ноль)
так же поднимаются SYSON, SUS_VCCP, SUSP#,SUSP. Нет сигнала EC_VR_ON, ну и конечно enable на шимку проца не приходит. Вроде как slp3-5, хотя и с #, должны в единицу подниматься? Под процом на кондерах нашел 1.35v и 1.05V. Поимел сегодня впечатление, что проц отъехал. С нетерпением жду очередного пинка :) .
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 00:46
стр. 47 это 6-й шаг, снятие всех слипов. Если не отпускаются, т.е. не поднимаются в 1, все остальное бессмысленно.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 20:43
Видимо мозг помер. Отпускать его придется в мир иной, на разбор. Там плюсом дохлая клава и память в коротком. Стоит ли заморачиваться с заменой, зная цену проца, сложность съема и установки данного вида процессоров? Как считаете?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 21:12
Лично, я бы, не стал.Во первых, очень дорогой проц, во вторых - установка
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 21:16
в третьих - не факт, что плата целая, в четвертых -дохнут хасики слишком часто.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 21:32
Спасибо, так и поступлю. Там еще снять проблема, компаунд глубоко под шарами, намаялся однажды.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 22:19
Если кому интересно. Когда Haswell выгибается при пайке, как уж на сковородке, (да простят меня зеленые). С отключенным вентилятором, отстывая, не спеша разгибается и ложится ровненько.
