Текущее время: 10 мар 2026 13:33
 Заголовок сообщения: ASUS M50SV не включается
СообщениеДобавлено: 03 июн 2009 12:50
собственно,нужен даташит на IT8752TE если у кого есть,поделитесь или ткните носом где взять
СообщениеДобавлено: 03 июн 2009 13:54
Гарантию прибьёте..
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009 01:48
Забудьте про даташит. В интернете не найдете, а просто так его Вам никто не даст (тем более, что у 90% ремонтников его и нет) - поверьте, наелся сам.
Если нужно починить бук, то даташит на мульт не так уж и нужен. Вы бы лучше симптомы описали подробнее - есть ли дежурные напряжения, загораются ли светодиоды и пр. пр.
А то сразу - мульт... Очень интересно послушать, почему Вы вдруг на него стали грешить
СообщениеДобавлено: 05 июн 2009 09:47
Пропала подсветка при вскрытии обнаружил пробитую МР1010 нашел инвертор,подключил работает.Черз сутки перестал включаться.Нашел пробитый предохранитель по usb,заменил начал запускаться по мультимедийным клавишам на родную не реагировал,только выключался.Клиент сказал,что устраивает и забрал.Через 2 дня аппарат вернулся(труп).Вот и думал,мож кто подкинет .
СообщениеДобавлено: 06 июн 2009 10:30
забыл упомянуть ноут уже бывал в "очумелых ручках" ,так что о гарантии речи нет но хотелось бы сделать
СообщениеДобавлено: 07 июн 2009 21:58
Решено заменой tps51020 +пробитый полевик
СообщениеДобавлено: 16 дек 2009 11:21
reani
ноут стал включаться с родной кнопки?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009 01:17
max1155 писал(а):
reani
на момент отдачи работала
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], smax4, Yandex [Bot], Фаныч
