Текущее время: 18 авг 2025 18:29
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017 10:50
Добрый день. Попал в руки ноут, не включается, по словам клиента когда он работал при выключении долго висело на завершении работы и происходило обновление системы, после чего его тупо выключили с кнопки и больше он не включился. При замерах дежурок и сопротивлений на дросселях обнаружил КЗ по линии VCC питания основной микросхемы флеш BIOS. Схемы под эту платформу найти не могу. У меня вопрос - так должно быть или все таки это КЗ?
Подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой... Спасибо...
15-ay076ur
BDL50 LA-D702P
Rev:3.0
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017 12:09
kostivds писал(а):
При замерах дежурок и сопротивлений на дросселях обнаружил КЗ по линии VCC питания основной микросхемы флеш BIOS. Схемы под эту платформу найти не могу. У меня вопрос - так должно быть?
Конечно, инженеры все ноуты проектируют так, чтобы обязательно было КЗ. Хлебом их, гадов, не корми. :-)
В силовой дежурке 2 дросселя - на 5 и на 3В. На обоих кз и оба о линии VCC питания флеш BIOS?
От силовой дежурки запитано пол схемы.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017 13:22
При включении, появляются 3.3 и 5 вольт, загорается индикатор PWR_LED но через 15 секунд все гаснет. До нажатия на кнопку включения на ЕС присутствует 3.3 на всех нужных выводах...
Интересно а если ЛБПшкой подать питание на линию питания флешки BIOS, мож будет что греться, так можно интересно проверить кз? но чет страшновато....
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017 13:39
Какое сопротивление по силовым 3 и 5?
силовые или LDO?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017 14:50
силовые или LDO?
Силовые... больше нигде нет напряжений
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017 15:02
Может перепрошить для начала? А то после твоего ремонта, нужно будет новую мать заказывать.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017 15:33
Шил мульт, читает\пишет без проблем, дамп брал офф. сайта - безрезультатно, отпаивал мульт без него так же КЗ по питанию флеш BIOS...
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017 17:41
Ну Вы хоть скажите, от чего запитан "флеш BIOS" и сопротивление озвучьте. Чарджер и дежурку озвучъте, экстрасенсов тут нет.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017 07:30
От чего запитан "флеш BIOS" не могу понять, нет схемы данной платформы. Сопротивление контакта 8-й ноги 1ом.
Чарджер - 2Z=3G
Дежурка - 8A 3G
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017 09:03
подайте с БП 3V только ограничьте по току до 1А ни чего не умрёт но грется неисправный элемент будет, и время с экономите
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017 09:05
и да флешка то хоть 3 вольтовая?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017 10:08
Подал на свой страх и риск 1в 2.5а - греется ЦПУ т.е. все в одном, получается он в КЗ?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017 10:10
флешка 1.8 вольт
