Текущее время: 20 мар 2026 06:05
 Заголовок сообщения: LENOVO g50-30 НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ОТ СЕТИ
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017 17:26
парни помогите разобраться,сам я электрик схемы читаю ,принесли знакомые ноутбук леново г50-30 ,плата aclu9/aclu0 NM-A311.начал вникать, скачал схему.от батареи работает все нормально,от сети нет ,блок питания рабочий 20 вольт .на входе и на выходе первого ключа PQ301 есть напруга 19.8 вольт,сответсвенно на входе 2 ключа тоже есть PQ302,на затворе тоже есть напряжение,а на выходе PQ302 з 2,5 вольта.тестером звоню выход PQ302 на плате на корпус 300 кОм ,короткого нет,замыкаю это транзистор пинцетом и делаю замеры напряжение скачками падает до 16 ,до 13 вольт,и херачит такими импульсами,так понимаю блок питания уходит в защиту.тестер у меня от 3 вольт работает может из за этого сопротивление такое?PQ302 как диод звонится пробоя нет.первый раз на таком форуме извините что пишу сюда .помогите разобраться парни,что просаживает напряжение, а что не могу пока понять ,может была у кого такая же ситуация.
 Заголовок сообщения: Re: LENOVO g50-30 НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ОТ СЕТИ
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017 17:58
Набери в поиске по форуму имя чаиджера, есть, для начала, что почитать.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017 18:01
Сколько PACIN, затвор PQ302, база Pq308а и сток Pq306a ?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017 18:13
на затворе PQ302 есть 19.8 вольт,на стоке 2.5 вольта .PQ 306A и PQ308A НЕ проверял .PACIN --это точка VIN? или другая?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017 18:29
Я ориентируюсь по схеме, а Вы?
Чтобы PQ302 и PQ301 открылись, на затворах д.б. около 0.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017 18:45
Да, ну, стоят ведь Р канальные ключи. 8-9 вольт нужно.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017 19:24
по схеме орентируюсь ,нашел pacin ,на затворах +19.8вольт ,я так понимаю что там должен быть минус чтоб тразистор начал проводить ведь он р канальный или я ошибаюсь?я электрик и схемы у нас малость другие ,надо вникать.когдато по молодости начал заниматься радиоэлектроникой но потом пошел на электрика ,просто щас столько деталей новых ,что даже и незнаю как они называются,еще раз прошу прощения.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017 19:33
Pq308а и сток Pq306a --вопрос.?это тоже транзисторы? какие?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017 19:38
Такие вопросы тут не уместные. Сначала учимся, потом пытаемся заниматься ремонтом. Начни с прочтения правил форума.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017 21:36
СПАСИБО ЧТО ПОМОГ.
НО МОГ И СКАЗАТЬ .
ПОКА
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017 21:59
Посмотрел делитель, 6,5В. Но это сути не меняет.
Полевые (какой вопрос, такой ответ)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017 23:00
а у меня на затворах PQ302 и PQ301 +19 вольт,и на плате что щелкает в районе микросхемы ua1.
вы бы мне объяснили где какие напряжения мерить?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017 23:53
И так каждому. А в день десятка два таких, которые с правил форума не хотят начинать.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017 01:38
я уже говорил, где нужно замерить для начала:
Если щелкает, необходимо еще и сопротивление замерить по основным питаниям.
Лучше, пока не упахали плату, отдайте специалистам, реально по итогу, будет дешевле.
