Текущее время: 04 май 2026 02:17
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017 17:14
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, решить проблему) Сильно не пинайте. Ноут достался даром. Хочу хоть немного научиться такому ремонту.
Ноутбук acer aspire e1 v5we2.
Плата v2we2 LA-9532p Rev. 1A
Не включается. Индикаторы не горят, в том числе и индикатор заряда.
Визуальный осмотр ни чего не выявил.
19 в. Питания после контроллера, на плате присутствуют.
3.3 - нет.
5 - нет.
1,05 - нет.
Я верно понимаю, что эти напряжения нужно замерять на выходных дросселях?
3 v на заряд аккумуляторов поступает.
Дроссель pl601, в цепи 1.05 v обеими ногами звонится на землю. Показания 078.
Дроссель pl403, в цепи 5 v обеими ногами звонится на землю. Показания 015
Дроссель pl402, в цепи 3.3 v обеими ногами звонится на землю. Показания 014
Дроссель pl601, в цепи 1.05 v обеими ногами звонится на землю. Показания 079
Тыкнул случайно (куда не помню) в цепи 5в и эти 5 в там есть. Но опять же. На дросселе их нет...
Комментарий к файлу: Прикрепляю схему ноутбука.
scheme-acer-e1-532-compal_la-9532p_r1.0.pdf [1.3 МБ]
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017 17:21
Вот с этого начни:
Кто хочет учиться..PNG [ 49.69 КБ | Просмотров: 1375 ]
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017 17:36
Вы про идентификацию платформы ноутбука? acer-e1-532-compal_la-9532p_r1.0
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017 17:40
С этим как раз все понятно. А вот с показаниями непонятно, в каких единицах замеры? По ссылкам до входных ключей дошел?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017 17:45
Да. Дошел. Ну не могли же они все разом.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017 17:54
Сопротивление в омах.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017 18:30
Скажу тебе так. Судя по сопротивлению дежурок, я бы поднял их дросселя и опять померил бы сопротивления с обоих сторон. Если со стороны нагрузки так и останется, мать в мусор.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017 18:35
Хорошо. Попробую. Спасибо.
