Текущее время: 03 май 2026 20:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016 08:24
bitlers писал(а):
Нет, так просто не прокатит. Тут китайцы заморичились сильно. И без склееной прошивки под КОНКРЕТНЫЕ данные работать чудо небудет (
Какие данные нужны?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016 09:26
Olneyg писал(а):
:du_ma_et: ну от теперь самое сложное ...
мне от тебя нужно фото шлейфа с экрана, серийный номер устройства ...
фото всех наклеек на шлейфе, если есть скотч то отклеивай под ним тоже есть наклейки.
Всё это нужно для того что бы собрать правильную прошивку для твоего устройства.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016 09:31
Olneyg писал(а):
Установите себе PhoenixCard_V
Выберете диск (ваша влешка)
Потом имедж фаил ( прекреплю)
Обязательно галочку поставьте Startup
После того как прошили карту вставляем её в устройство (внутренний слот), отсоединяем АКБ и без акб подключаем к компьютеру. Должны установиться дрова .
для начала прошивки нужно нажать Frward.
Это не прошивка вашего устройства, а всего лишь первый шаг. Но если всё работает то на экране вы увидите букавки.
нам нужен будет SDserial=0x и т.д.
Сначала нужно провести манипуляции с имейдж файлом. ( с разрешения Olneyg) могу скинуть.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016 10:35
Скинь,будь добр.И что с ним сотворить,тоже скинь на мыло!)) Голова кругом уже от этого девайса!)...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016 11:52
Ребят разговаривал с московским офисом покетбука, теперь любой жилающий может получить имидж фаил и прошивку у них. Звоните пишите Вам помогут.
Относится к любой модели.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016 13:38
Спасибо - это хорошая новость. Правда несут их очень редко, но главное завеса тайны приоткрыта :co_ol:
СообщениеДобавлено: 24 май 2016 12:30
OlneygЗдравствуйте! Прошу помощи с прошивкой на сей девайс!
PhoenixCard_V и SWUPDATE .BIN скачал! Заранее Спасибо!
СообщениеДобавлено: 24 май 2016 15:01
Писал им! Послали на три буквы - в АСЦ)
СообщениеДобавлено: 26 май 2016 10:30
Мне отвечают что без проблем дают прошивку.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016 17:49
Olneyg, добрый вам, прошу помочь с PocketBook 624, зависла на часах, прошивка с CD не становиться, по началу работала норм, но стало появляться сообщение о системной ошибке, но прогружалась, а в один прекрасный момент встала намертво...вы можете дать имейдж файл, вот моё мыло...morfey535@yandex.ru оочень прошу помочь, взаранее спс...P.s. если можно то хоть в двух словах мануал...как правильно шить с PhoenixCard_V ...спс
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016 11:32
Добрый день!
А как бы мне тоже прошивку для pocketbook 624 получить? Сдохла его родная флешка...
Писал неделю назад Olneyg в личку, но ответа пока нет...
Кто-то ещё может прошивочку дать?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016 15:08
Olneyg, а у вас есть методика подстройки VCON для читалок на имс TPS65185?
Я свою проблему описывал тут
кроме того описывал свои поиски здесь Ой, не получу по шапке за линки на сторону?
Это Кобо Touch N905 (похоже такая же система питания у Кобо Гло)
Короче, нужно средство программно снять параметр VCOM, и возможно записать его.
Кроме того, проблему усугубилась.
Эта на той материнке Touch N905, что-то греется сильно. Определяю по существенному запаху. Изойти "волшебному дыму" не позволяю.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016 15:14
Есть у меня PB622 и 611.
Я их измерял по контрольным точкам ихнего преобразователя питания матрицы. Как на Вашем фото.
Да, относительно земли напряжение на VCON такое как на шлейфе записано.
А на Кобо такого нет - напряжение 0. (в момент подключения вольтметра появляется около 2В на 0.5сек.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017 07:37
OlneygЗдравствуйте. Случайно наткнувшись на ваши подсказки я решил к вам обратить
по повуду Эл.Книжки. PocketBook 624 PB624-Y-WW, Color:
GreyNo:YT331000503600W000Y6 30/10/2013. дисплейного шлейфа маленькая
наклейка с штрих кодом, а на ней написано -2.19
с внутренней стороны дисплейного шлейфа. Над штрих кодом ED060SCE (LF)T1-0I
EET60D5003(C200)
под штрих комом E590I6L01N5V35679AT. Сенсор 1310 1990
ES060N-TS01A. плата IDIG-E023-PB624-V1.3 20130725 . Не грузится вовсе.
подкл.USB загорается индик.зелён.Пытался всё делать по вашему описанию
видимо чтото не так делаю.Надежда осталась только на вас помогите пож.с
чего начать и по шагово до финиша.я просто не знаю где ещё инфор.почитать
всё облазил вроде. моя почта Tbvi1275@mail.ru Пожалуста жду ответа.Спасибо.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017 20:33
приветствую!
валяется тут дома PocketBook 614 (IDIG-E033-PB614 V1.1) с мусором на экране.
вовсе без внутренней флешки. в таком виде ко мне и попал.
решил поквырять. разобрал и такая же картина - в районе DC-DC отвечающего за питание матрицы (TPS65185) все по нолям. при этом в районе AXP как будто бы норм все напряжения.
в общем, как я понимаю, нужна прошивка доя начала. потом уже можно будет делать выводы?
в СЦ нести нет желания, да и не понесу. хочу поднять самостоятельно. правда из инструментов лишь тестер да паяльник.
в общем прошу гуру задать направление что ли...
сейчас вот открыл даташит на TPS65185 (питание матрицы) - буду пытаться запустить руками.
но может быть кто-то даст более толковый набой? например про прошивку (есть только 2ГБ флеха, а была вроде бы 4 там).
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017 14:35
Успешно восстановил прошивку.
1) Отпаял АКБ
2) Извлек карту памяти с платы.
3) Исправил ошибки на диске стандартными средствами Windows (Проверка диска на наличие ошибок) ставил обе галочки
4) Установил карту и запаял АКБ
Устройство полностью ожило
5) Обновил до последней прошивки.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017 16:54
1) Отпаял АКБ
Этот метод помог и мою книгу поднять :)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017 13:19
Мне досталась книга вообще без всего. ни памяти ни аккума. Танец с бубном и обращение к сервисникам дало свои плоды. Она таки ожила. А сервисники потерялись. И где теперь прошивку взять одному богу известно. Подсовывание скачаных прошивок результата не дает. На сколько я понял если разобрать и собрать заново прошивку по выявлению номера СД карточки, то можно будет прошится и типовой. Вопрос как это сделать, а то уже чет совсем отупел.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018 00:43
Московский офис покетбука ни на какие обращения не реагирует . Нужен имадж файл для покетбука 625 . У кого отвечают на обращения эти ребята , попросите для меня , пожалуйста
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018 10:43
На той неделе общался, по эл. почте, заказывал на 613, стоит сейчас 300 руб, отвечают, но не быстро. service@pocketbook-int.ru
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kolyansky, Yandex [Bot]
