Текущее время: 08 янв 2026 13:21
 Заголовок сообщения: Ремонт AP13B8K
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016 18:13
Здравствуйте!
Менял в ноутбуке оперативную память. Для этого необходимо было «половинить» корпус. В процессе разборки выдергивал штекер от батареи к матплате и вставлял обратно.
Не знаю, явилось ли это следствием моих действий, или это просто совпадение, но после апгрейда батарея перестала работать (сообщение в Windows «подключена, не заряжается»).
Приложив палец к батарее, почувствовал, что в одной точке она греется.
«Вскрыл» батарею, освободив её от липкой плёнки-оболочки, и добрался до контроллера. Микросхема контроллера bq20z955 сильно грелась (~65℃), хотя батарея была полностью отключена от нагрузки. Я решил, что так оставлять не стоит, и чтобы не получить глубокий разряд элементов, я аккуратно выпаял плату контроллера:
Теперь вопросы:
  1. Если где-то найти такую плату контроллера и вставить, будет ли это достаточно? Или нужно будет производить какие-нибудь калибровочные действия?
  2. Ни на ebay, ни на aliexpress я не нашёл подобных плат. Существуют какие-то особые места, где это можно найти?
  3. Можно отдельно приобрести микросхему контроллера. На ebay есть. Мои способности позволяют мне перепаять этот контроллер, хотя там шаг 0.5 мм. Есть ли в этом смысл? Они продаются с прошивкой, или потом нужно прошивать? Подозреваю, что нужно, но хотелось бы получить подтверждение от знающих людей.
  4. Последний вопрос, для удовлетворения любопытства: если причиной проблемы стали мои действия, то что именно могло произойти? Конечно, я понимаю, что это может походить на гадание и исходных данных может быть недостаточно, но всё же я был бы рад любым высказанным предположениям.
P.S. На всякий случай отвечу тем, кто решит меня послать в сервисный центр или скажет, что «чайникам» незачем вообще создавать темы.
Я хорошо учился в школе и знаю, что такое ток, напряжение, резистор, конденсатор, полупроводник, транзистор и т. д. В сервисный центр, конечно, пойду, если для ремонта у меня отсутствует необходимое оборудование и софт. Просто кроме результата (отремонтированное устройство), хочется узнать что-то новое и чему-то научиться.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт AP13B8K
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016 09:47
Плату контроллера искать не нужно. Если вы не перепутали плюс и минус, то чип должен быть живым.
Подробнее здесь: http://avalon.co.ua/batteries/index.php
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016 16:12
Если батарея подключена и не заряжается - значит по какой-то причине залочится контроллер. А нагрев скорее всего был у управляемого предохранителя рядом с микросхемой. Но возможно и повредилась микросхема при дребезге контактов .. Нужно смотреть.
Так как вы выпаяли плату у вас 100% этот контроллер уже залочен.
Нужно разлочить контроллер.
Если микросхема повреждена ее нужно менять на аналогичную - но прошивать нужно прошивкой уникальной для этой батареи - на стоке она работать не будет.
т.е вам нужен программатор для этих микросхем по-любому и доступ к базе паролей и прошивок.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016 06:02
Поскольку у меня нет ни софта, ни программатора, ясно, что самостоятельно произвести ремонт невозможно.
Вопрос: где в Москве можно починить батарею, в частности, контроллер? Все ремонтные конторы, в которых я интересовался, не производят никаких ремонтных операций с аккумуляторными батареями. Прошу совета и наводки.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016 09:25
Пишите в личку. Помогу.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016 21:11
У меня тоже проблема с аккумулятором AP13B3K. стоит в ACER V5 573G. Ноутбук изначально работал и просто перестал работать, отключился и все! Разобрав Я понял что на разъеме питания ноута КЗ . далее отнес в ремонт, там его починили, но вот от аккумулятора он не работает. в ремонте сказали что первая ваша проблема стандартная, заменили конденсатор или дроссель не помню, он ожил и работает от блока! а вот то что не работает от аккум, мы починить не можем. Я померил на всех банках есть напряжение. Винда видит аккум , он заряжен на 83 процента но не заряжается и от него комп не работает!
ГДЕ КОПАТЬ И ЧТО ПРОВЕРИТЬ? как проверить контроллер аккумулятора? Говорят есть предохранитель.. может он умер при КЗ в цепи питания ноута!? Пишут что контроллер блокируется...
ВООБЩЕМ ХЕЕЕЕЕЕЕЛП !!! :s_o_s: :s_o_s: :s_o_s:
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016 00:58
Прочитать одно сообщение выше не судьба ?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017 20:45
остались D6X предохранитель контроллера аккумулятора ноутбука
SEFUSE Type D6X Combined Thermal Fuse
если кому надо, пишите.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017 09:16
Всем привет. проблема аналогичная, ноут такой-же. Ноутбук где-то 3 недели лежал без зарядки. Винда пишет: "Батарея не обнаружена".
Проверил контроллер, заряд выдает. (нужную ногу на массу замыкал, индикатор заряда загорается, напряжение появляется)
На батарее напряжение 0v. Я так понимаю, контроллер ушёл в защиту? Почему, и как это исправить?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017 11:52
3 варианта.
- Купить новую батарею
- Обратиться с вашей батареей к специалисту ( в личку )
- Разобраться самому с помощью программы UBRT, REGEDIT-GROUP ( нужен будет программатор и лицензия на этот чип )
