Текущее время: 04 май 2026 06:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2345 ]  На страницу Пред.  1 ... 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 ... 79  След.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017 20:06
не правильно написал, наоборот увеличить период до 0.5 ... 0.8 сек.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017 14:36
Шуметь он будет минимально, т.к. управление силовым симистором осуществляется оптосимистором MOC3061 у которого есть детектор нуля. Что касается частоты, в 50 Гц-ах идет пачка импульсов и судя по осциллограмме мощность составляет процентов 60-65. Я вначале тоже хотел делать что-то более серьезное, но время поджимало, поэтому быстренько сделал этот регулятор с минимумом деталей на макетке (PIC-ов я когда-то закупил довольно много). По сравнению с тем, что было результат меня вполне устроил. Маска под местом пайки перестала темнеть, чип снимается с шарами и на плате остаются маленькие шарики. Первым подопытным после переделки была видеокарта c AMD 215-0828062. Текстолит довольно толстый и чип тоже массивный, тем не менее по окончании термопрофиля чип прекрасно снялся. И все-таки верхний нагреватель хотелось бы заменить, слишком он уж инертный.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017 16:01
Луди добрые подскажите, выключил паяльную станцию, потом включил pc410 контроллер стартует, реле внутри щелкнет 1 раз и индикация включается, потом выключаться и ничего не происходит, куда лесть, чего сгорело то ?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017 19:08
В самом PC410 есть блок питания, выдаёт три напряжения, попробуйте посмотреть там. Чтобы до него добраться ничего разбирать не надо. Спереди справа есть защелка, нужно её надавить и вытянуть блок на себя.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017 23:19
Доброго всем, коллеги!
Уже года 4 как в мастерской использую IR6500. Вроде бы все минусы агрегата давно изучены и пройдены, на счету сотни поменяных чипов. Давно уже выход под 100%. И тут, по случаю, прикупил вторую IR6500 в домашнюю мастерскую. А чего, от добра добра не ищут, привык уже к ней, да и цена была смешной. Я так то понимаю, что все эти китайские бандуры разные и стабильности ждать не приходится, однако, вновь приобретенная сразу поставила в небольшой тупик. Поставил я, как и в мастерской, низ на 280 градусов. Зарядил на привычный патерн уже обкатаный бессвинцовый профиль, нацепил материнку, запустил. И сразу бросилось в глаза отличие - низ начал стремительно набирать температуру. Буквально за 2-3 минуты он разогрелся до 260-270 градусов по штатному датчику. И не собирался останавливаться. Пришлось увеличить температуру низа до 300, ибо при перегреве, сами знаете, срабатывает автоматическое отключение. Верх тем временем спокойно отрабатывал профиль и в конце концов чип нормально был снят. Однако, снят он был не в конце профиля, а на предпоследнем шаге, при температуре в 195. Ну, это конечно, можно списать на погрешность термопары, но 225-195 = 30. Не слишком ли большая погрешность даже для китайской термопары? Вопрос всё же больше по низу. Что бы могло значить такое поведение? Верхнюю крышку снимал, термопара висит над нагревателем миллиметрах в пяти. Есть ли в пид контроллере низа какой то параметр мощности? Спасибо!
ЗЫ. Станция эта простояла четыре года на полке. Включалась от силы 2-3 раза. В сущности, новая.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017 12:52
Неужто никто не сталкивался с таким поведением?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017 02:28
Полезно понимать физический смысл и анализировать происходящее, а не искать совпадения.
Если бы такой вопрос задал клиент, можно было бы ответить, что в его руках сложное электронное устройство... Но коль вы продолжительное время успешно занимаетесь ремонтом, то для вас оно должно быть не таким уж и сложным...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017 10:06
Совпадений я не ищу, я ищу опыта в ситуации. И коль бы не понимал физический смысл, то и спрашивать бы не стал - что толку в тех ответах? Коль прошу помощи, значит чего то не знаю, чего то недопонимаю или в чем то ошибаюсь. Не так ли? Вот и помогите коллеге, раз уж обладаете достаточным пониманием.
Логично предположить, что безбожно врет термопара низа. Однако попробовал еще две - показания (точнее динамика нарастания температуры) такая же.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017 11:19
термопары никогда не врут (кроме совсем засранных и поврежденных)
про динамику - правильным направлением думаете
термопаре тоже нужно время, пока шарик прогреется, а градусы то далеко вперед бегут
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017 11:35
Максим, немного недопонял :) Большинство пользователей шестьпятисотой ставят низ в районе 280-300 градусов. И на рабочей я делаю так же. И привык к тому, что верх в процессе шагов нагрева как бы доганаяет переодически низ. То есть, почти на каждом шаге температура низа и верха на какое то время выравнивается. В конце бессвинцового профиля низ успевает разогреться до 180-195 градусов (по показаниям нижней термопары). На домашней я попытался поиграть с положением нижней термопары. Воткнул её напрямую на нагреватель. Так она у меня разогрелась (по показаниям) до 300 с лишним вообще меньше чем за минуту. Какой отсюда вывод? Нижний нагреватель работает не так, как на станции в мастерской (и не факт что не работает неправильно)? Он просто жарит по какой то причине сильнее?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017 11:38
может и так
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017 12:13
А со станцией на работе вы такое проделать пытались?? По сути тепло производит проходящий в цепи ток, как вариант начните со сравнения сопротивления нагревателей и схемы их подключения ;).
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017 12:18
Это проблематично :) Станция с утра и до упора в работе. На выходных, думаю, вскрою и сравню.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017 15:19
Похоже на неправильное измерение темп. низа, с нагревателями думаю всё в порядке.
используйте тестер с термопарой и посмотрите разницу в показаниях тестера и станции
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 23:21
Grizli_saratov, как и при ремонте ноутбуков сразу нужно проверить входное питание, посмотрите разницу сети 220 на работе и дома! Надеюсь сами понимаете что под нагрузкой.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 23:34
Думаете сетевое напряжение разницей в 10-15 вольт может давать столь значительные различия в нагреве? Фактически в разы.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 23:37
Чудес не бывает, нужно проверить все.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017 08:10
Скорость нарастания температуры низа задается ПИД-регулированием REX-C100, в частности коэффициентом пропорциональности. Попробуйте сравнить данные REX на работе и дома.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017 16:21
Спасибо за подсказку, сравню параметры завтра. Однако, нижний пид не REX-C100. На него похоже конечно, но не он - XMTG-8531. Насколько я понимаю, он сильно урезан (или залочен?). Автоматическая установка параметров не запускается. Дополнительное меню по SET+кнопка влево не открывается. И вообще параметр LCK не может быть установлен в 1000, только от 0 и до 0255.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017 16:39
У меня вообще складывается ощущение, что в нижнем ПИДе выбран не тот тип термопары. Поэтому идут совершенно "левые" показания. А как сменить?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017 09:02
У меня стоит REX-C100, но он точно так-же урезан. Насколько я помню в REX-е заложена только термопара К-типа.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017 11:27
Я сравнил все настройки ПИДа в мастерской и дома. Были кое какие отличия, но не значительные. Никаких кардинальных изменений это не вызвало.
Постоянно думая об этой системе начал понимать, что я всё же наверное чего то недопонимаю :) По сути, в чем заключается работа нижнего ПИДа? После того, как профиль запущен, нижний ПИД включает реле, которое запитывает нижнюю грелку. И так низ без перерыва и греется. И за какое время успеет догреться до целевой температуры, за такое и успевает. По крайней мере что в мастерской, что дома так у меня и работает. В чем заключен тогда смысл ПИДа и датчика температуры? Если в верхнем нагревателе есть обратная связь, то в нижнем её, насколько я понимаю, нет. Фактически, этот ПИД можно, теоретически, заменить просто кнопкой включения низа?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017 15:25
Если бы можно было заменить, не сомневайтесь, китайцы так бы и сделали... Сигнал обратной связь снимается с термопары, а вот куда вы её воткнете - дело ваше.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017 15:50
В каком смысле куда? Термопара прикручена куда ей и положена - на контакты для термопары ПИДа.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017 16:14
А с чего она снимает температуру?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017 16:19
Кстати я даже мысли не допускал, что она электрически неподключена, ибо тогда ничего работать просто не должно. важно температуру чего она контролирует.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017 16:21
Эммм... он снимает температуру нижнего нагревателя. ПИД нижнего нагревателя, соответственно и температура низа.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017 16:27
Если капелька имеет контакт с нагревателем, то она снимает температуру нагревателя, а если она висит в воздухе возле нагревателя то она снимает температуру воздуха возле нагревателя и тогда она будет зависить от расстояния до нагревателя, от места нагревателя и от сквозняков возле капельки термопары, а так же от совокупности факторов. Как то так.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017 16:31
Верно. И эти дебаты относительно того, как капелька должна быть расположена уже прошли давно. Так вот если я воткну капельку прямо НА ПОВЕРХНОСТЬ нагревателя, то у меня прогресс температуры низа вообще займет меньше минуты. То есть от комнатной до 280-300 меньше чем за минуту. Если же поднять и упереть в стекло, покрывающее нижний нагреватель, то еще можно успеть что то попаять :)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017 16:43
Если вы действительно пытались так делать, то поведение действительно странное.максимальная скорость нагрева будет достигнута при исключении теплового контакта капельки и нагревателя. На ум приходит еще один нюанс который могут перепутать даже китайцы при сборке,,, проверьте на всякий случай полярность включения термопары. IMHO при переполюсовке она будет врать.
