Текущее время: 22 май 2026 06:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017 14:12
Добрый день форумчане.
Вообщем проблема в следующем ноутбук включается и сразу отключается, светодиоды моргнули и все.
Проц, оперативку и т.д. снимал менял.
На дежурках 5v и 3v, на кнопке тоже есть.
Кто подскажет куда дальше копать?
Есть подозрения на северный мост либо на мультик.
Материнка DAFH5AMB8F0 - схема на сколько понял от Quanta FH5.
Скачал но не могу понять нет на плате в состоянии S5
+3V_GPU(VDD3)
+1.05V_GPU(PEX_VDD)
+VGPU_CORE(NVVDD)
+1.8V_GPU(IFPAB_IOVDD)
+1.5V_GPU(FBVDDQ)
Подскажите куда копать и от чего отталкиваться, и еще глупый вопрос какие напряжения должны быть на плате при просто включенном блоке питания?!
Безымянный.jpg [ 151.25 КБ | Просмотров: 4802 ]
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017 14:55
стр 2. Правый верхний угол.
3VPCU и 5VPCU присутствуют до нажатия (nbswon#)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017 14:56
Скорее всего где то не подымается нужное напряжение и уходить в защиту.
- те котjрые до нажатия EC_pwrbtn#
начать с измерений напряжений, к тому же схема есть и там power on sequence? где вся последовательность как на ладони , брать и измерять последовательно , что есть и чего нет , вот какое не подымется напряжение туда и копать.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017 15:01
Да именно до нажатия на кнопку просто с включенным блоком питания это ведь - Power Up Sequence я правильно понял.
А так с Power-ON Sequence на измерения у меня всего 2 секунды, наверно надо будет мерять все.
Т.е. не поднимается какое-то напряжения и материнка уходит в защиту выключаясь? правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017 15:02
Да если я правильно понял это дежурное напряжение и оно есть
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017 16:40
С чего это? Самое слабое место - это NVIDIA. Можно попробовать дунуть.
Но для начала снять U1 и посмотреть реакцию.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017 19:33
На счет двух секунд наврал, загораются светодиоды и сразу тухнут) максимум секунда)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017 19:40
Вот то что померил и копаю дальше по списку
ACIN - 3.3 после нажатия кнопки 3.3
3VPCU - 3.3 после нажатия кнопки 3.3
5VPCU - 5 после нажатия кнопки 5
NBSWON# -3.2 при нажатии кнопки проседает до 0
S5_ON - 0 после нажатия кнопки -3,2
RSMRST# - 0 после нажатия кнопки 3,3
EC-PWRBTN# -0 после нажатия кнопки 3
SLP_S3# - 0 после нажатия кнопки 3,3
SLP_S4# - 0 после нажатия кнопки 3,3
SLP_S5# - так и не понял где замерить! по схеме тупик, или я туповат)
SUSON - 0 после нажатия кнопки - 3.3
MANION - 0 после нажатия кнопки - 3,3
MANION2 - так и не понял где замерять(((
1.5VSUS - 1.5
5VSUS - 5
дальше делаю замеры и записи
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 00:32
а что даст снятие U1 - можно подробней пожалуйста
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 07:19
[quote="Sonik007"]Вот то что померил и копаю дальше по списку
1.5VSUS - 1.5
5VSUS - 5
Это значит что старт проходит нормально, меряйте дальше , какое напряжение не подымается
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 12:25
ну-ну.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 18:12
vldmrdnpr писал(а):
ну-ну.
Хороший ответ, можно просто было дать ссылку на U1
не понимаю что она делает и какие функции выполняет не нашел, или плохо искал(((
Просто задал вопрос что даст её снятие... Если не тяжело можете написать подробней?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 18:14
1.5VSUS - 1.5
5VSUS - 5
Это я понимаю что пока нормально проходит, но нашел на мультике, не поднимается сигнал HWPG - пока на работе вечером буду подробнее изучать почему не поднимается сигнал!
Спасибо Вам теперь прочитал и понял что NBSWON работает правильно)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 18:37
Я же Вам предлагал сделать то-то и то-то. Но Вы упорно продолжаете мерять power siquence. Хотя проблема у Вас не с запуском ( по крайней мере, на данном этапе), а с аварийным выключением. U1 как раз за него отвечает. Но это не означает, что именно она виновата. Ппэтому я и предложил
vldmrdnpr писал(а):
Самое слабое место - это NVIDIA. Можно попробовать дунуть.Но для начала снять U1 и посмотреть реакцию.
Проблема с видеочипом, тоже может вызывать такие синдромы.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 19:46
Пускай меряет, может в голове че то и останется. Так опыта и набираются.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 23:50
Спасибо большое, теперь я понял за чем вы рекомендовали её выпаять и посмотреть реакцию. Я не могу усомниться в вашем опыте, просто считал и для себя полезным померить все напряжения и понять логику запуска)) сегодня попробую выпаять U1. Спасибо за совет, поймите правильно я начинающий)) мне полезно все проверить ))) и главное понять )
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 23:52
Для этого все и меряю считаю что это будет полезно для меня ))) и опыта набираюсь что бы в будущем тупых и элементарных вопросов не возникало ))
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 03:11
Не нашел ни на схеме ни на плате U1, ткните носом где искать (
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 03:13
или я не понимаю что искать и выпаивать(
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 03:45
HWPG сигнал был найден)) не правильно я ножку посчитал))) при включении появляется 3.3 )
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 12:52
U1 - стр.19 (вполне м.б. не установлена)
Есть сигнал sys_shdn#, стр4, который рубит силовую дежурку на стр 35. Если снять pr210 - это можно проверить. (Если, после снятия, система не выключается, я бы долго не оставлял ее в таком состоянии и сделал выводы)
Есть сигнал h_prochot#, стр36, который выдает аварийную команду процу
Есть сигнал prochot_ec#,стр. 31, который делает то же самое.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 17:54
U1 нет на плате, даже место под нее не наел!
pr210 нет на плате место нашел но не распаян, есть только pr211
H_PROCHOT# на Q15 принажатии приходит 1.0 прибизительно, с него вроде ни куда не уходит
Пока все что нарыл
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 23:51
Плата оказалась на rev: 1a
Моя плата rev: F
Поэтому и со схемой такой геморой возник(
все немного усложнилось(
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017 00:25
НУ вот вроде проблема и нашлась если правильно померил точнее в правильных местах
+VCC_CORE - 0 при нажатии 0 мерил на R124
+VCC_GFX - 0 при нажатии 0 мерил на R128
На сколько я понял по схеме там должно появляться напряжение но его не
Еще раз уточню что схема от REV:1A а материнка у меня REV:F
Кто подскажет правильно померил что не появляется напряжение???
Если да то куда мне дальше по цепочке копать?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017 18:46
Люди сколько должно подниматься напряжение на +VCC_CORE - +VCC_GFX
мерил по схеме на PU4 поднимается меньше 0.4 - 0.8 в этих пределах!
Правильно?!
СообщениеДобавлено: 01 июл 2021 15:09
ребята, пропайка PU4 (шим) можно и PU8 (шим) заодно. и будет вам счастье.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], komnom, mohamedxp, Yandex [Bot]
