Текущее время: 05 мар 2026 04:02
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017 14:51
la-7983p платформа
Досталась материнка голая. Есть нужда работать только через внешний монитор на ней! Хочу сделать из нее подобие системного блока. Материнка рабочая! Видеочип дискретный.
Но не могу перестроить БИОС на вывод изображения как мне надо!
Помогите плиз!
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017 16:30
припаять епром на едид, костыль, да :)
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017 20:08
Прошу не много подробнее, плиз!
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017 02:14
Добрался я наконец-то до этой платы!
Припаял на разъем LVDS четырьмя проводами микросхему еепром с разбитой матрицы.
Что дальше делать с ней? Как переключиться на внешний монитор???
Клавы-то родной нет у меня... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017 09:41
началось...)))
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017 15:24
началось...)))
Юрий! Здесь же не форум афоризмов и насмешек? Для чего писать сообщения, не несущие смысла? Если Вы можете подсказать по теме, то буду очень признателен! Форум должен помогать людям, а не насмехаться.... ИМХО
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017 16:23
У меня такой же ноут был, с такой же материнкой. Без дисплея, мать без обвеса, выдавала изо на внешний, через секунд пять пропадало изо на миг, опять появлялось. И так по кругу. И еще такой глюк был: если с ноута снять только жесткий, то дисплей засвечивается белым.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017 16:29
Может бук циклически перегружался? У меня по всем признакам материнка живая, но хочу сделать из нее моноблок, уже все есть, корпус и дисплей... Только надо переключить картинку на него!
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017 16:48
Ноут был полностью рабочим. Принесли на чистку от пыли. Снял винт, после кнопки белый экран. Мать на столе с процем, СО, оперативкой. После кнопки такой глюк. Это меня удивило, потому и осталась запись.
А обычно леновы выдают изо после загрузки операционки и двух клавишь, типа Fn + F4. Может быть другая комбинация.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 09:07
да большинство ленов дают картинку на внешку только после запуска ОС и соответствующих драйверов, у некоторых в биосе есть соответствующий пункт в биосе, где можно выбрать с каким экраном стартовать. по дефолту стоит свой lcd.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 22:49
Всем, спасибо! Попробую купить родную клаву для однократной настройки БИОС под внешку, надеюсь поможет!
