Текущее время: 24 апр 2026 13:56
 Заголовок сообщения: Не включается NP-R540-JS04
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017 20:12
Ноут стартует, но нету картинки и пост-карта показывает 0. Прошивка не помогла. Однократным нажатием на кнопку включения ноут сразу можно выключить. Процессор, видеокарта, мост греются, но так ничего и не происходит. Говорят, что из-за тонкой материнки, могли шары на мосте поотпадать. Прогрел с флюсом, но так и не помогло. Перекатывать не пробовал. Еще заметил такой эффект: с одной стороны дросселей есть напряжение, а с другой уже нету. Это нормально? Куда лучше смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Не включается NP-R540-JS04
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017 20:21
ноут у Вас просто включается, а не стартует! в вафельнице постки не работают на самсунгах,
и самсунги отключаются однократным нажатием, даже если нестарт
где платформа?
мост зачем греть?
про одну сторону дросселя... учим теорию ипульсных преобразователей, или хотя бы ЧИТАЕМ!!!
все мимо , короче)))
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017 20:50
Материнка BREMEN2-L Rev 1.0.
Что-то еще из начинки нужно написать?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017 20:52
Обычно платформы здесь хватает
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017 21:28
есть там отдельный разъём для подпайки к lpc...можно пованговать на b2...8018 там дохнет
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 17:23
Mfs, уточните пожалуйста, что за b2 и 8018?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 17:30
Юрий написал все понятно,если не ясно,читать правила и начальную теорию. Видик 8018 это типовуха на этих платах. Дальше поиск,сбор и анализ прочтенной информации...
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 17:43
216-0728018
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 17:55
B2h - код останова при дохлом видике, но Вам уже не светит B2, прогреватели мостов...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 14:29
Сейчас стоит на B2. Нужно менять видик или есть другой способ?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 14:34
да поменяйте вы уже видик ? и не грейте больше Хабы не к чему это
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 14:58
Сейчас прогрел видик, ноут включился. Насчет замены понял. Спасибо за совет.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 15:02
да не за что, спасибо есть кнопка, но не всегда эти чипы ведутся на прогрев, у меня не один не повёлся, вам повезло
