Текущее время: 01 май 2026 17:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017 22:31
Пришел ноутбук с экраном смерти при установке видеодрайверов.
После прогрева 216-0810005 стал включатся но как только загружается винда - черный екран. Звуки есть, Изо нет.До винды все показывает все пашет.
т.к. нет 216-0810005, поставил 216-0809000. Ноут завелся но при установке драверов синий екран.
Укажите страпы будьте добры.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017 23:41
Смотрите здесь
http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=55437
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017 01:15
CRM писал(а):
К сожалению в моем варианте платы с чипом 216-0810005 резисторов R529 и R531 нет вовсе. И это не страпы а обычные резисторы.
Комментарий к файлу: резисторов нет
плата21.jpg [ 393.55 КБ | Просмотров: 4507 ]
Комментарий к файлу: страпы RJ3-RJ9. RJ11-RJ12, RJ513
плата22.jpg [ 401.61 КБ | Просмотров: 4507 ]
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017 11:19
Может есть у кого плата с 9000 на борту и половиной памяти. Скиньте фото.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 00:34
почему бы вам ума енабле ?
rj7 изменение
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 11:03
Питания, скорее всего, ему не хватает. 216-0809000 нужно 1.15В и две линии управления питанием, а 216-0810005 достаточно одной и 1.00В.
Бывают не установлены элемены по одной из линий.
За разрядность памяти в данном конкретном случае отвечает контакт AU1 - можно вызвонить, не снимая чип.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 11:51
rj7 изменение
Потому что клиент хочет замену чипа видео.
Другое дело что нет у меня такого а заказывать будет долго по времени.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 11:56
Изменения по питанию произвел на основании схемы от AB6300 под дополнительные элементы есть места.
Каким образом на плате найти 3 резистора которые идут от чипа к линии VGA_1.8VS если к этой линии идут множество резисторов?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 12:29
по схеме 6300 должно стоять 2 резистора. На площадках под 3 я так понимаю.Но такого не могу найти.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 14:09
Что за резисторы вы ищете?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 14:48
которые переключают битность шины видеопамяти с 128 на 64 позиционные номера платы 6300 , R341, R342, R343
А вот какие на плате 7400 не известно по этому нужна фото с платой 7400 и видеочипом 9000 на которой битность памяти 64 и резисторы уже стоят как нужно.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 16:36
К нему подключен нужный вам резистор. Находится в углу чипа, легко вызвонить, не снимая чип. Скорее всего, это будет один из R529, R530, R531.
Если выложите ваш биос, напишу комбинации страпов по типам памяти.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 16:39
Сейчас прочитаю биос, выложу.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 17:02
Резисторы 529 530 531 отсутствуют на плате. Должно быть 2шт для 128 бит. один нужно убрать для 64.А вот какие ))
биос платы вовложении.
Фото платы:[spoiler2=]Изображение
Изображение[/spoiler2]
ab7400_backup.bin [2 МБ]
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 17:33
Видеомодуль WHISTLER понимает следующие комбинации:
H5GQ1H24BFR 000
K4G10325FE 011
EDW1032BBBG 111
H5GQ1H24AFR 010
Видеомодуль SEYMOUR понимает следующие комбинации:
H5GQ1H24BFR 001
K4G10325FE 101
EDW1032BBBG 110
H5GQ1H24AFR 100
1 - резистор установлен, 0 - не установлен.
В вашем случае все резисторы не установлены - это H5GQ1H24BFR для WHISTLER.
Для SEYMOUR нужно установить резистор к AU1 - можно либо вызвонить, либо перебрать три варианта.
И убедитесь, что питание 1.15В выставляется в момент загрузки драйвера.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 19:26
H5GQ1H24BFR 000
K4G10325FE 011
EDW1032BBBG 111
H5GQ1H24AFR 010
H5GQ1H24BFR 001
K4G10325FE 101
EDW1032BBBG 110
H5GQ1H24AFR 100
Итак после недели мучений.Установки 9000, переделки платы по питанию (что я так думаю не будет перегревать чип как без переделки, соответственно меньше потреблять тока)
установки резистора 1ком на позицию R531, установлся драйвер на 9000, после перезагрузки нет синего экрана.
2 видеокарты в диспетчере работают нормально.
Питание присутствует после установки.
Осталось протестить с нагрузкой.
Большое спасибо за помощь. Решено.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 21:55
mod биос прошивка требуется?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 22:21
Нет. Биос содержит 9000 чип. Плата расчитана под 2. Просто доделать, добавить и поменять елементы.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 22:45
ok. good day :co_ol:
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017 17:57
Хелп!(
При вставленом модуле WLAN не загружается винда.
После значка винды темный екран и выключается.При этом мигает кнопка включения и индикатор питания!((
Модуль менял на 3 разных.
История та же.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017 20:26
Одна из видях показала код 43 - 6470
:du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017 20:35
код 43 -проблема видеокарты
пробовать usb wifi :)
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017 12:14
Проблема в видео как бы код ошибки об этом говорит)
Без внутреннего модуля WLAN не вариант.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017 18:49
Заменил 216-0809000 чип на новый (в виду уже множественных переделок решил ставить этот)
Никаких изменений:
Винда грузится - работает.
В списке устройств видеокарта 6470 работает нормально.
Вторая, 6400 с кодом 43
Ноутбук уже включается с WLAN модулем.
Прошу помощи, клиенты в ужасе(
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017 19:52
Проц Liano.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017 20:36
Я думаю, необходимый
mod_bios
та же проблема . code 43
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017 21:08
вот что показывает Аида по этой карте :sh_ok:
видео.jpg [ 124.68 КБ | Просмотров: 4215 ]
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017 21:09
216-0810005 ->216-0809000 mod_bios
попробовать
ab7400_backup_SLIC.rar [1.34 МБ]
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017 21:34
попробовать
2 раза мигает капс с вашим модом)
ноутбук не стартует.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017 22:07
так и должно быть, это вообще-то HP
mod_bios
9000 и без ваших кривых модов там есть
