Текущее время: 09 ноя 2025 13:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Осциллограф.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017 22:52
всем привет. нужна помощь знающих людей.
собрался купить полноценный осцилл, вместо приставки к пк,
вот только не могу выбрать, из за того, что не знаю и не понимаю одной важной вещи.
Я говорю о памяти осциллографа. бюджет 300$... присмотрел hantek dso5102p и dso5102b. у первого памяти всего 40кб, у второго 1МБ памяти...
вот только первый работает с 40кб во всем диапазоне, то есть частота дискретизации всегда 1GS/s, в второго же 1GS/s только при глубине памяти 8кб, если больше, то частота дискретизации только 400MS/s, это на 1 канал, при 2 каналах только
200MS/s на канал. мне кажется, что этого мало, ведь при 400MS/s можно максимум 40МГц увидеть, а ведь сам прибор 1GS/s - 100МГц... я вот что не понимаю, насколько нужна эта самая память? мне прибор для ремонта нужен, блоки питания, ноутбуки и прочие компы, усилители и прочее аудио, телевизоры, мониторы, так же микроконтроллеры... насколько критична в моем случае память?
что я потеряю, если куплю осла с 40кб памяти? ч и если у вас есть на примете какой то не плохой осцилл за такие деньги, или уже пользуйтесь, посоветуйте пожалуйста...
 Заголовок сообщения: Re: Осциллограф.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017 23:44
Не поверишь - но тема столько раз обсасывалась на форуме, что достаточно воспользоваться поиском
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017 00:12
Мне нужен ответ на мой вопрос о памяти.
Неделю искать в той теме нет желания, да и не факт, что там это есть. Я думаю если знаете, то сказать не трудно. А если нет, то лучше промолчать.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017 00:33
Я вот тоже не понимаю, нахера заморачиваться этим. У меня hantek dso5102p и я об этой памяти даже и не думал. Осциком доволен.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017 00:53
Vladimir1112 писал(а):
[b]
так и я тоже не думал...
но, например, мы ставим медленную развертку, подаем цифровой сигнал, он пишет, мы останавливаем, потом приближаем и можем рассматривать и видеть все, а если памяти нет, то соответственно мы не можем много записать...
это я так думаю... мне не понятно, насколько она нужна, насколько плохо без нее или с ней...
к примеру, смотря периодические сигналы, нам как бы память не нужна, смотря шим, нам память тоже не нужна, мы как бы в реальном времени смотрим, но а если нужно рассмотреть подробно осциллограмму, например шум на выходе источника питания чего либо, пульсации... мы ставим медленную развертку, закрываем вход, он пишет, потом мы приближаем и все видим... а если памяти почти нет, что мы увидим? ничего почти не увидим... или я не правильно думаю?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017 02:42
С такими заковыристыми вопросами в данном бюджетном диапазоне, лучше обратится непосредственно к продавцу консультанту.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017 18:24
-простите за ламерский вопрос ,а зачем вам расматривать шум на выходе источника питания да ещё и записанный??
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017 21:00
дополню вопрос, если он есть как с этим боротся и насколько это критично?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 01:36
Не беспокойтесь, шум вы не увидите, ибо ацп осликов за 300 баксов шумит сильнее :-) , я думаю Вы имели ввиду не шум а неотфильтрованную пульсацию.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 05:46
К примеру различные ШИМ преобразователи, или просто идиотские подделки ноутбучных блоков питания, с которыми иногда даже тач пад не работает... Так вот, достаточно нагрузить 1-1.5А такой БП и он сразу покажет кто он такой, видел на аналоговом с1-96 пики до 26 вольт, пульсации до 4 вольт и больше... Понятно, что с таким БП ноуту долго не протянуть... Но, они так же склеены и на вид и по весу и по качеству кабелей вроде норм, а внутри идиотская автогенераторная схема... Никакой толком стабилизации и защиты...
Или другой случай, БП ноутбучный, на 10А, при включении в сеть, свет моргал, от нагрузки...
Внутри вовсе нема даже термистора на входе, кондер сразу заряжался от сети, а на выходе вовсе под нагрузкой напряжение поднималось до 22.3в, вместо 19в... Так вот, при помощи осла очень легко понять кто есть кто... Так же с усилителями нч, очень удобно... Для переводческих сигналов память особо не нужна, хватит и 40кб, но, с ним не рассмотреть осциллограмму детально, это просто показометр...
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 05:48
*периодических
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 06:00
У меня тот БП до сих пор валяется, он был в ремонте вместе с ноутбуком, там поменяли 1 диод в выпрямителе и сетевой кондер, а так же транзистор и предохранитель.
Потом, тот ноут который мне попал, сказал им про БП, купили новый, а этот мне оставили... Я снова поменял диоды, поставил 5Амперные, предохранитель, сначала заработал... Он у меня над головой висит, в лампе светодиодной...
Много раз при помощи осла выяснилось то, что смешно... Когда пульсации в питании видео чипа растут с нагрузкой, ноут перезагружается, синий экран, в ремонте сразу же предлогами менять плату, ибо мастеров нема толковых, а там всего пару конденсаторов поменять... Так и нарабатывается клиенты... Поэтому я хочу подойти к вопросу выбора серьезно. Ибо юсб приставка это даже не смешно...
48мегасемплов/сек... Меандр до 700кГц еще виден, потом уже чё то на синус смахивающее...
И вот память меня беспокоит... Стоит или нет... ведь при 1МБ он тормозит немного... А тот, что с 40кб, не тормозит... Критично это или нет? Вот если б сначала попробовать можно было, а потом покупать... А так, в Китае же брать собрался...
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 09:24
Прочитал я всю тему про выбор осла. Тянущуюся с 2010 года по февраль 2017... Это 7 лет как никак...
И про хантек этот там есть, но не совсем ясно. Особенно в конце пошло про частоту дискретизации и полосу пропускания, но не слова о памяти толком...
Понятно, что ничего не понятно...
Ригол не хочу... Дисплей и в правду фигня...
Так же там написано, что dso5102b имеет только 4кб быстрой памяти, имеет он вроде как 8 КБ быстрой памяти, которая делится на 2 канала... А у dso5102p
40кб памяти вроде как во всем диапазоне...
Вся она быстрая...
Вообщем, фиг знает что делать...
Не так уж и легко выбрать... Когда брал приставку, особо не думал...
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 13:06
-если уж так критично то покупай Тектроникс или Лекрой и будет щастье
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 13:48
это о каком риголе речь? О старой серии? Смотрите в сторону новых. Типа Rigol DS1054Z :co_ol:
Ну, или как сказано выше, лекрои берите :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 15:29
Vatikan
:a_g_a: У меня друган в Штатах вот такой пользует
http://www.prist.ru/produce/card.htm?id ... 611#t=main
Очень хвалит. :co_ol:
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017 15:06
Нечто подобное этому лекрою можно было получить купив тут на барахолке бу Keysight 3xxx за 35 штук и проапгрейдить его в 500 МГц за три копейки плюс открытие всех опций даром что тянет ещё на десять штук зелени по их ценам
А по теме - для ремонта о памяти осцилла можно сильно не заморачиватся
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017 06:32
Тут очень много нюансов. Вы должны четко понимать для каких задач вам нужет осциллограф и какие сигналы вы собираетесь им смотреть и исходя из этого выбирать себе ослика. Когда есть это понимание вопросы подобные вашему уже не возникают. Вообще же я не представляю для каких задач ремонтнику компьютерной техники может потребоваться большой объем памяти в осциллографе. Большой объем памяти думаю может потребоваться тем, кто занимается разработкой и отладкой схем.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017 18:15
для ремонта ноутов подойдёт любой с полосой от 50мгц, а большинству тут объём памяти важен для самоуспокоения о небесполезно потраченных деньгах :)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017 01:15
Тему выбора осциллографа можно вообще назвать риторической! Некоторые не один год тянутся, и конца не видать. Как впрочем и полезной информации в них. Вот та-же память, про которую автор спросил. В чём конкретно проявится её недостаточный объём? Не, есть характеристики которые вопросов не оставляют, но если объёмами памяти меряются, значит они важны? Или нет? Чётко понимать для чего нужен цифровой ослик получается не всегда. Сегодня это звуковое оборудование, а через неделю может на столе оказаться и что-нибудь хитрое и высокочастотное. Спрашивать у продавца, как посоветовал Oblom76 (Alexander), ... я думаю гадать не надо что продавец ответит.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017 03:51
"Сегодня это звуковое оборудование," - вот тут как раз нужен аналоговый ослик
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017 09:04
Хламобот
Когда в режиме однократной развёртки работать начнёте с медленными процессами.
А в обычном режиме это просто пофигу.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017 23:21
Другими словами, от аналогового ослика избавляться не следует в любом случае, как я понял.
Хламобот
О! Просто, и доступно!
Я просто ни разу не имел дело с цифровыми ослами. Вообще. Как, думаю, и подавляющее большинство людей которые задают вопросы типа "Какой осциллограф выбрать". Имея дело с аналоговыми осликами, ты понимаешь чего тебе в нём не хватает. Та-же ситуация наверное и с цифровыми. Но вот имея аналоговый осциллограф, при том далеко не самый хороший :smu:sche_nie: , очень сложно уловить разницу между двумя сходными аппаратами. Смотришь на модели Хантек и Ригол, вроде сходны, но цена отличается тысяч на 10-12, и думаешь .... Да чего только не думаешь! И все мысли протекают под девизом "Блин! Я-ж тут нихрена понять не могу!11".
Понятно что нет полностью универсального варианта. (Хотя у меня в мастерской когда-то ОДШ-2 имелся ради хохмы, но помогал. И магнитофоны им смотрел, и видики, и блоки цветности, и даже ТВСы ламповых телеков, ... :-) ) Из этой темы я сделал такие выводы:
1. Мало памяти - сможешь смотреть только в реалтайме.
2. Цифровой ослик не сможет полностью заменить аналогового собрата.
3. Для ремонтов .... возьмём ноуты к примеру, хватит цифрового осцилографа с частотой 50-100МГц.
3.1 Размером памяти в этом случае, следует пренебречь.
Верны-ли мои выводы?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017 00:12
пральны пральны ! выводы.
по памяти, проще говоря так, например ставим режим однократной развёртки по уровню ну 2в, ставим щуп на выход 3,3в шима и включаем бук, в момент как напруга превысит 2в начнётся запись, вот сколько ослик в себя запишет и это можно потом пролистать на экране и будет его объём памяти. У самых дешевых в лучшем случае то что на экране поместилося, где памяти пбольше то можно покрутить ручку и проглядеть побольше информации. Удобно отслеживать всплески по питанию например.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017 18:43
В упор не вижу смысла предпочтения аналогового осцилла для ремонта звукового оборудования
Для звукового хватит и китайского показометра типа DSO xxx
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017 23:06
Спасибо! Именно так я себе это и представлял.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017 23:23
Если каскад или усилитель будет шуметь так как шумит сам DSO, то фиг ты этот аппарат починишь, имея только DSO!
Если другими словами - DSO шумят настолько сильно, что искать с их помощью искажения в каскадах бессмысленно. Не, починить дядькину магнитолу из "шестёрки" конечно можно. А вот выловить бяку в качественном аппарате, будет уже проблематично из-за собственных всплесков или завалов.
Сейчас у меня имеется Н-313(гусары, молчать). Так как на нормальный денег вообще нет, думаю ещё себе DSO 138 прикупить. И то только потому что он "ещё и цыфири показывает".
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017 03:33
для ремонта китайских балалает да, хватит.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017 05:41
кстати, вспомнил, сравнивая ригол хантек и аттен одного порядка(все по 100мгц), на мой взгляд аттен шустрее.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017 21:44
Раз такое мнение, так давай, описывай подробнее в чём именно это выражается. Я не имею в виду кучу информации и результаты замеров, а вот как Юлий, своими словами.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], pav12, Yandex [Bot]
