Текущее время: 07 мар 2026 09:41
 Заголовок сообщения: Всем привет помогите с дам. биоса
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 15:54
Ноутбук samsung NP-R540-JT01ru
Плата: BREMEN-VE REV:1.1
BA41-01352A GCE
Хаб: BD82HM55
Видео чип: 216-0774009
Проц: SLBUA P6200
Флешка: Winbond 25Q32BVS
Очень нужно... помогите пожалуйста...
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 15:56
Тут viewforum.php?f=391 все уже по про бывал ноут стал реагировать на кнопку включения. изо нет.
Может у кого нибудь есть ориг.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 16:05
в поиске забанен? viewtopic.php?p=353152#p353152
реагирует на включение, паяй постку
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 16:12
dump.rar [1.73 МБ]
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 17:15
Этот не подходит размеры разные этот не от моего
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 20:41
размер твоей флэшке 4Мб, в предложенном посте выложен тоже 4Мб дамп, от такой же платформы... что не так?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 08:03
да дело у него может вообще не в биосе, а в 4009-ом ?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 08:08
хотя не предыстории, пост кодов - ничего нет...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 09:04
скорее всего именно в 4009-ом и дело!...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 10:40
Пред история такая была залита кнопка включения она тут стоит на отдельной плате. вскрыл почистил, пропаял контакты.... при нажатии кнопки реакции ноль. пере прошил Bios стал реагировать на кнопку но изо нет но дамп. от других модификаций... думаю что может в bios нужно залить оригинал от моей модификации.... просто что бы исключить ... а по чему вы думаете что именно чип.4009 а не хаб HM55... в нём дискретка же или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 11:32
Блин распаковал размер подходит но с этим дамп. вообще не реагирует на кнопку включения. что за бред.... ребят может кто нибудь поможет нормально распаковать.... у меня с ошибкой....
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 13:43
нету в hm55-ом никакой дискретки
