Текущее время: 05 мар 2026 09:21
 Заголовок сообщения: инвертор подсветки на IBM PhinkPad 600
СообщениеДобавлено: 07 сен 2006 22:52
достался бук с битой матрицей воткнул туда от компака, вот только проблема с подсветкой судя по остаткам старой матрицы там стояла короткая лампа..а на новой длинная так, что подсветка включается на несколько секунд и инвертор уходит в защиту. можно ли доработать штатный под эту лампу или придется адаптировать от компака ?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2006 09:25
не в длинне дело
Инвертор ДОЛЖЕН работать даже с 15 дюймовой лампой
СообщениеДобавлено: 08 сен 2006 11:15
т.е. есть вариант, что лампа дефектна ?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2006 14:02
скорее всего инвертер сдох.
проверь сперва лампу на другом буке. говориш на пару секунд подсвечивается, значит по идее должна быть рабочая.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2006 11:07
вот..докладываю...подкинул маленькую лампу от 10" матрицы..работает..а вот с 13.3 " не хочет..изменил номинал резистора в обратной связи запустилась и большая лампа только инвертор при этом свистит..
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], malex02, Yandex [Bot]
cron
