Текущее время: 04 мар 2026 18:20
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 22:36
Попал ко мне данный ноут после др. СЦ в разобранном виде. При осмотре сразу обратил внимание что разъем АКБ и и разъем БП(они в данной модели на проводах) установлены не правильно т.е. на оборот(в разъем DCIN1 - установлен кабель АКБ, а в разъем BATCN - кабель разъема питания). Понял что в таком состоянии плату пытались включить о чем свидетельствовало следы прогара на резисторе R3905 (OCP_MAIN#_C), хотя резистор соответствовал с номиналом в схеме 100 Ом, все же заменил его. Пробовал включить плату, но не поднималась дежурка, заменил TPS51123 - дежурка появляется сразу после подключения БП на 2 сек., затем пропадает на 1 сек., появляется на 1 сек. и пропадает. Если успеть в этот промежуток времени нажать кнопку включения, ноутбук стартует и загружается. АКБ не заряжает но в системе определяет. Прошил BIOS, заменил мульт KBC1126 и зарядник BQ24736R симптомы не изменились.
Подскажите на что еще обратить внимание.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 00:33
@дежурка появляется сразу после подключения БП на 2 сек., затем пропадает на 1 сек., появляется на 1 сек. и пропадает.@
А управление дежуркой, что в это время делает?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 07:57
Естественно ведет себя так же, т.е. разрешающий сигнал отключает дежурку.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 10:27
Перегрузки по току по линия +3 и +5 нет! Сопротивление на линиях в норме. ШИМ не греется даже если ноут запустился. Дежурка отключается по сигналу PWR_5V3V_ENC(18).
Измерение основных сигналов при подключенном БП без АКБ на TPS51123R:
3D3V_AUX_S5(8) + 3.3V
5V_AUX_S5(17) + 5V
2VREF(3) + 2V
PWR_5V3V_TON(4) + 3V
PWR_5V3V_ENC(18) + 3.3V (2 сек., затем пропадает на 1 сек., появляется на 1 сек. и пропадает).
Понятно что отключение из за PWR_5V3V_ENC(18).
PWR_5V3V_ENC идет на термосенсор AMB_TEMP_SD# U2805(3) - эту микросхему я снял и тем самым исключил ее.
далее PWR_5V3V_ENC расходится на U4101(в моем варианте отсутствует) но через PR4126 идет на мульт KBC_PWR_ON(100) вот мукльт
и отключает дежурку. Вопрос что ему не нравится?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 11:42
Учитывая тот факт, что
смотрите куда могли 19В прилететь с адаптера - может на SMB шину в ЕС (защитные диоды не всегда спасают), может через те же диоды на линию LDO дежурки(как она себя чувствует кстати, напряжение стабильное). Так что, учитывая выше сказанное, ЕС может сам себе не нравиться.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 12:23
Разобрался, на мульте не было сигнала ADP_PRES(74). Виновник U3804 LMV331SQ3T2G-GP 4 нога звонилась на землю. Микросхему снял - ноут заработал нормально. Пока разбираюсь в ее назначении.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017 18:21
точно такой был у меня на ремонте, здесь всё отписал. http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=189 ... wrapheader
