Текущее время: 22 апр 2026 14:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 01:20
Добрый день!
Ноутбук Asus X554LA (x554la-xx2173d), материнская плата Asus X555LAB. При работе от батареи и уровне заряда ~50% начинает мигать подсветка матрицы. Со снижением уровня заряда интенсивность мигания возрастает, яркость экрана падает. При уровне заряда ~20% подсветка начинает отключаться. При 40-50% в безопасном режиме нет моргания, но при более низком заряде начинает моргать и в безопасном режиме, а позже и до запуска Windows. Поначалу моргание начиналось примерно на 20% заряда.
В ноутбуке стоит дополнительная планка памяти, HDD переставлен на место DVD через переходник, на месте HDD стоит SSD. Проблема появилась не менее, чем через полгода после указанных выше изменений в конфигурации ноутбука.
Подскажите, пожалуйста, необходимо менять матрицу или проблема вполне может быть в чем то другом? Что нужно проверить для диагностики?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 01:29
Блок питания подкинуть более мощный.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 02:14
Не совсем понял чем поможет более мощный блок питания, если проблема возникает при работе от батареи. Если можно, прошу пояснить.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 12:10
Пардон, невнимательно прочел. Подумал, что зарядка подключена и идет заряд.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 12:12
Батарею, для начала, живую подкинуть, а потом принимать радикальные решения.
СообщениеДобавлено: 01 май 2017 14:46
К сожалению другой батареи нет, но эта батарея по времени держит хорошо.
Замерил напряжение на материнской плате на разъеме, к которому подключается шлейф, идущий на матрицу. Моргание начинается при падении напряжения подсветки (38-40 пины) до ~7,65В, при этом моргает не постоянно, а только если например включить видео, шевелить мышкой или прокручивать окно браузера. Напряжение при этом немного просаживается.
При 7,5В моргает непрерывно. При ~7,4В подсветка выключается совсем.
При минимальном заряде батареи напряжение подсветки ~6,8В
На 36 пине (LED_EN LED enable pin) стабильно 2,92В, на 35 пине (PWM) 2,66В при максимальной яркости подсветки.
Матрица N156BGE-E42.
Соответственно вопрос
- проблема в питании (слишком низкое напряжение для питания подсветки)? Если да, то куда копать дальше?
- или проблема в матрице, т.е. она должна работать при таком напряжении?
СообщениеДобавлено: 01 май 2017 14:58
Тоже только предположения.
Обычно питание подсветки берётся с линии В+ (+12 от АКБ и +19 от адаптера питания).
1. Замерить линию В+ в момент моргания, можно снять замер с АКБ.
2. Чтоб исключить матрас снять предохранитель LED который на матрице (можно попробовать кнопку поставить), и в момент глюка отключить питание от подсветки матрицы.
Сделать вводы :nez-nayu: .
СообщениеДобавлено: 01 май 2017 15:10
По даташиту минимальное напряжение питания LED драйвера - 6В, нормальное - 12, максимальное - 21В.
СообщениеДобавлено: 02 май 2017 17:26
Проверь напряжение на самой матрице, на предохранителе. Где-то есть падение напряжения. Может шлейф.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017 19:50
ситуация один в один только аппарат TP550LA. Поменял для пущей уверенности конвертер EDP-lvds. Ничего не изменилось. Матрица? Драйвер подсветки.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017 13:48
Отремонтировал только что такой же бук, причина была в катушке на самой матрице рядом с разъемом подключения подсветки.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017 11:55
Спасибо, тоже починил. Катушка с номиналом 100.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018 16:14
тоже помогла замена дросселя. матрица innolux
СообщениеДобавлено: 10 май 2018 12:09
Ноутбук Asus X555S матрица n156bge-e32 c1. Принесли с дефектом "нет изображения". Пока мерил VCC и VLED появилась мигающая подсветка (проверял от акб). Поменял дросель - помогло. СПАСИБО :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018 14:21
Точно такой же дефект.
Заменил дроссель. Ок
СообщениеДобавлено: 07 окт 2018 23:07
Подскажите какой именно дроссель. И где такой же достать?
yubgL8G77SQ.jpg [ 59.08 КБ | Просмотров: 50878 ]
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018 09:22
Написано ж выше "на самой матрице рядом с разъемом подключения подсветки". Достать очевидно можно с других матриц.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018 16:59
В моем случае подсвека вобще отключалась при отключении БП. Заменил дросель и заработало от АКБ, но при разрядке до 25-22% начинает моргать при открытии закрытии окон и движении мышкой, если ничего не делать, то не моргает до полной разрядки и выключения. Так что вопрос с подсветкой остается открытым. Есть у кого еще мысли?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018 17:18
Поставить другую матрицу, а эта тоже сгодится на другой аппарат
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019 17:46
Такой же дефект - замена дросселя на матрице решила проблему!
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019 17:00
Спасибо!
Заменил дроссель на матрице как было сказано. Полёт шикарный!
Ноут Asus X554LJ
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019 11:17
Видимо дроссель на меньший ток стоял, чем по факту. Я полагаю что данный дефект вызван сильным нагревом дросселя и размагничиванием сердечника. В суть не вникал, но похоже на размагничивание, иначе как это еще объяснить?
СообщениеДобавлено: 14 май 2019 12:17
:cool_cool: большое спасибо.
платформа: X555LD REV:3.6
СИМПТОМЫ-МЕРЦАНИЕ ПОДСВЕТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ БАТАРЕИ,ОТ ЗАРЯДНИКА НОРМАЛЬНО.
Заменил данный дроссель с донора и все стабилизировалось.
СообщениеДобавлено: 29 май 2019 17:42
Матрица INNOLUX N156BGE-L41
Ноут ASUS X553M при работе от аккумулятора нет подсветки.
Замена дросселя решила проблему. Благодарю!
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019 10:41
Всем помог в теме)
Asus K555S Проблема та же, решение то же, Спасибо!
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019 10:31
Ноутбук Asus X554L, матрица eDP Innolux N156BGE-E42.
Дефект: пропадает подсветка при отключении СЗУ.
Замена дросселя (100) возле шлейфа подсветки решила проблему.
Замена матрицы на другого производителя тоже вариант.
Спасибо, данная тема полезная.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019 10:35
Было несколько таких ноутбуков. Везде замена дросселя решала проблему. В одном случае еще пришлось АКБ менять, т.к. под нагрузкой была сильная просадка по питанию и подсветка начинала мерцать.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019 14:37
Asus X553MA - моргала и гасла подсветка. Сильнее всего проявлялось когда заряд АКБ был ниже 30 процентов.
Прошивка биоса с сайта на 214 исправила ситуацию, дросель не менял.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019 07:33
Похожая проблема, запитал от лабораторника. Начинает моргать при напряжении на акб 8,2В, при 8,1 уже гаснет. Пропаял дроссель - заработало. 6,7В полет нормальный. Сейчас стоит тестится.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019 07:35
Прошу прощения, 6,3 вольта.
Зарегистрированные пользователи: artem29, GizemBilgi, Google [Bot], Yandex [Bot]
