Текущее время: 20 апр 2026 19:40
 Заголовок сообщения: Imac A1418 (820-3302-A) Вопрос по датчикам
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 22:18
Доброго времени суток . Пришел данный мак после сервиса . Была в коротком линия pp12v_s0_lcd . Сломан шлейф матрицы и закорочено питание матрицы на самом матрасе pp12v_s0_lcd . Короткое убрал шлейф поставил новый . Мак запустился но оказался мертвый жесткий . Поставил новый и по вафле восстановился . Система грузится и все работает но вот только куллер не замолкает . Работает даже после отключения мака. Если нажать на кнопку то мак свободно запускается и работает . Познания по макам очень минимальны . Нашел и собрал образ ASD для него . Который выдал 4 ошибки . Одна я так понимаю ругается на датчик температуры жесткого диска , далее сенсор на питание графики и остальные ошибки по куллеру которые я так понимаю вызваны первыми двумя ошибками. Если не прав поправьте . Мне не понятно где эти датчики расположены и как они называются ? Подскажите пожалуйста в каком направлении искать ? Заранее благодарен .
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 02:49
MasterAlex писал(а):
ругается на датчик температуры жесткого диска , далее сенсор на питание графики и остальные ошибки по куллеру которые я так понимаю вызваны первыми двумя ошибками. ... Мне не понятно где эти датчики расположены и как они называются ?
Первая часть верно.
Но - датчики расположены , по очереди преречисления - первый непосредственно в харде. Второй непосредственно на видео. И дефект кулера с ошибкой не связан с первыми двумя , точнее кроме того что он молотит из за датчиков есть ещё и дополнительный дефект.
Зарегистрированные пользователи: Alex621623, Google [Bot], Yandex [Bot]
