Текущее время: 05 мар 2026 09:56
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 16:32
Ноутбук HP G62-a70ER (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) пришел с проблемой: перепутали полярность блока питания, когда подключили универсальный.
В результате ноутбук включается только от АКБ. В чарджере MAX8731AETI дыра. Снял с донора, поставил, проверил нет ли КЗ, вроде все в порядке. Включаю с родным блоком питания - включается, но старта нет. Отключил блок питания. Подключил снова и пошел дымок из корпуса. Смотрю - опять дыра в чарджере. Отпаял. Замеряю - нигде КЗ нет. Что за фигня?
Подскажите, как найти неисправность. Не хочется глупо палить чарджеры...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 16:45
Снимай чарджер и прозванивай всю обвязку.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 16:51
Проверяйте мосфеты которыми управляет чарджер. обвязку чарджера. Чудес не бывает!
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 18:08
Снят, КЗ нет. Предположения?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 18:47
Какое КЗ? Весь обвес чарджера проверяй на целостность.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 19:03
Полезного написано 0
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 19:08
Как всегда, ждем готового решения. Прокладку пора уже отодрать.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 20:44
Как в анекдоте: "Дяденька, я знаю, что у вас сломалось! И что же? У вас сломался автобус!"
Как бы и так ясно, что что-то не так с цепями чарджера. проверил на КЗ - нет его. Ну а из-за чего тогда может образовываться дырка в микросхеме? Мне не понятно. Что искать - тоже.
PS: А про автобус я и так в курсе, мальчик.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 23:36
А от тебя информации тоже не много. Обвязка чарджера соответствует номиналам? Ключи целы?
Детали вылетают не только на пробой или обрыв, но и "плывут" их номиналы.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 23:38
Что искать? Искать нестыковки номиналов со схемой платформы, или типовой схемы.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017 00:20
Хламобот писал(а):
Ключи целы?
Ключи не пробиты. КЗ нет. Керамика не пробита. Не выпаивал ничего кроме чарджера.
да, да... деревья качаются, потому что дует ветер... бла-бла... Вы хоть схему открывали, прежде чем писать в этом топике? Нафига вот эти все общие филосовские рассуждения? Тема вполне конкретна. Привидите пример из схемы, изменение номинала какого резистора (ну или полупроводника) приведет к сгоранию чарджера.
PS: Еще один, с автобусом.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017 02:07
О, чудо какое. КЗ нет нигде, а чарджер опять сгорает.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017 03:11
Клоуны есть, мастеров нет...
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017 03:29
Сам то специалист ;) - 309 сообщений , а осознаных замеров в теме 0 . Единственный отсыл только к остроте зрения - дырка в чарджере.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017 11:09
Ключ верхнего плеча, например. Там даже, по схеме, перемычка есть, которую можно разорвать.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017 14:14
vldmrdnpr писал(а):
Ключ верхнего плеча
Можно, конечно, погадать... А можно как взрослые люди, раз смотрим в схему, то и оперировать позиционными обозначениями из схемы. Ключи там все подписаны.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017 14:39
vldmrdnpr писал(а):
Ключ верхнего плеча
Вот сколько не попадаются твои темы, все время вижу не понимание процесса запуска как ноута в целом, так и принципа работы шимов. И все время эта наглость: мне удочка для ловли рыбы не надо, а дайте сразу ключи от квартиры, где деньги лежат. Тебе уже указали где искать. Только полностью некомпетентный "мастер" этого не понимает. И позиции сам ищи в схеме, ведь и так все понятно.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017 15:04
Из неосознанных - керамика целая, сопротивления целые, полупроводники не пробиты - об этом писал уже. Где и что "осознанно замерить"?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017 15:06
Да, да, да... у вас сломался ноутбук... видел уже, спасибо, мальчик, ты настоящий кэп.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017 15:13
Вот за это и подобное, никто неучу не хочет помогать. За хамство.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017 15:29
С каких пор хамство и издевки стали помощью? Да засунь такую помощь себе знаешь куда? Или ты другой реакции ждал? может тебе спасибо сказать за это?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017 16:46
ИванИванов, тебе сюда
Watch on youtube.com
cron
