Текущее время: 05 мар 2026 04:02
 Заголовок сообщения: Интересный la-8861p
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 22:50
Сдаюсь, надо помощь зала.
Доброго всем всего.
Пришел аппарат, изрядно копаный.
Дохлая по +5VALW дежурка и pu801 SY8037BDCC - заменены, отсутствующий грин клок ucl1 заменен на кварцы с
обвязкой (25 и 32 югу, 27 видяхе) - аппарат завелся, но висит на заставке самсунг, до входа в биос которая,
причиной оказался биос - с версией AAL загрузилась винда, но - без дискретной видяхи (иногда появляется, без всякой законоерности), далее - самое интересное.
Полез по плате исткать видяху :) - напруги есть все, в том числе и на дискретку, кроме +GFX_CORE - питание интегрированного видео.
Снял проц, запустил NCP6132B vboot на землю - все ок, 1.1в везде.
Снял питание с дискретки, передвинул страп на uma - работаем на intel 4000, но +GFX_CORE так и нет!! При запуске, при загрузке винды - проскакивает несколько пачек на pwm и pwma для pu501 и pu502 - и все, тишина, но картинка-то есть! Откуда, и как жить дальше? :)
Нид хелп..
 Заголовок сообщения: Re: Интересный la-8861p
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 23:03
+GFX_CORE не обязано быть постоянно
"аппарат завелся, но висит на заставке самсунг" - они так себя иногда ведут если ни одного загрузочного устройства не подключено
Питания встроенной графики нет, но ноутбук работает на HD4000? Фантастика какая-то, вам не кажется?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 23:17
это 100% из-за AAL/ABE.
Я сам уже не понимаю, что происходит, поэтому и прошу помощь зала. Могу снять видео с платой и тестером в главных ролях на фоне монитора - нет +GFX_CORE!
Думал, при работе на встроенной графике оно должно быть постоянно.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017 17:07
не должно
