Текущее время: 27 апр 2026 15:12
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017 23:31
Ноут Toshiba Satellite L50D
мать VGADTG MB REV 2.1
мульт ITE8587E
видео 216-0841000
чипсет 218-0844012
проц AM5545SHE44HL
Пришел с заявленой неисправностью нет изображения. Видео поменял появилась картинка, но только при первом включении, дальше выключаешь включаешь снова картинки нет, кулер работает, обмена между мультом и биос нет. Снял флешь биос, флешь оказалась битая дамп не сливается и не прошивается. поменял флешь,прошил биос с офсайта. Теперь на кнопку вообще не реагирует. Померял дежурку, дежурка есть, питание на мульт и флешь есть. В процессе копания решил слить дамп с мульта, он оказался пустой. Хотя он должен подхватывать свою прошивку с флешь. Дальше прошил мульт, тутже слил дамп, все на месте, отключил програматор, отключил питание, подключил питание, слил дамп с мульта - он пустой. Причем с биоса прошивка не слетает. Резал как положено 128кв. Биос поставил один в один 25Q32FV, причем пробовал две новых. Я в ступоре кто что может подсказать?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 23:05
Проблема решена. Пришел мульт поставил все заработало, даже прошивать не пришлось. Может кому поможет.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018 01:41
Такая же беда, мультик Вертьяновым шили? (если актуально)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018 10:27
Да нет прошивать не пришлось, он сам подхватил с флехи. А так сливал и заливал, на неисправный мульт, Вертьяновым.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], plavruk, Yandex [Bot]
