Текущее время: 11 апр 2026 01:30
 Заголовок сообщения: Моноблок Acer Z3171 разрешение 640х480
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017 22:29
Моноблок Z3171 платформа aahd3-ag rev 1.03. Проблема в том, что разрешение экрана только 640х480. Драйвера устанавливаются. Ставил с сайта Асера. Биос шил. Также на плате есть еще две флешки S1U3,S1U2 их тоже шил. Для вывода LVDS сигнала используется микра STDP5300H. Её тоже поменял.Видео идет с проца. Проц подкидывал. На внешний монитор изо выдает в нормальном разрешении. Матрицы подкинуть нету. На матрице нету ЕЕПРОМ с EDID. На плате есть три ЕЕПРОМ- S1U7 24C12, S1U5 24C02, S1U6 HT24C02.Возможно в какой то из них сидит EDID. Не могу понять откуда плата берет данные с разрешениями матрицы ?
 Заголовок сообщения: Re: Моноблок Acer Z3171 разрешение 640х480
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017 23:05
Матрица LM215WF4(TL)(E7)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017 13:15
Дампы с ЕЕПРОМ с платы и матрицы.
24С02_МОНОБЛОК.BIN [256 байт]
eeprom_16.BIN [32 КБ]
ht24C02.BIN [256 байт]
с матрицы.bin [512 байт]
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017 13:58
Народ если у кого на столе такая плата в работе, слейте дампы ЕПРОМок пожалуйста :)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017 19:58
Нашел темку http://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=34340 в ней выложены дампы и есть дампы 24с02 . Сравнил с моими совпадают. Посмотрел дамп 34с16 - микра чистая ничего нету. Пните хотя бы в нужном направлении :(
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017 14:32
Сношу АМДшные дрова на видео сразу появляется возможность выбора разрешения. Ставлю дрова с сайта на эту модель все возвращается. Почему из-за драйверов такое происходит?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 20:15
Смотрю в свойствах ( при установленных драйверах) вывод изображения на DVI- разрешение только 640х480 . С удаленными драйверами , вывод изображения - стандартный монитор VGA , появляется возможность выставлять разрешения. Посмотрел , что пишется в свойствах монитора в ноутбуке. Вывод изображения на ..... дальше идет модель матрицы например B156XTN03.1. Я так думаю система не находит EDID матрицы. И как я думаю EDID распаян на мат.плате. Народ еще раз прошу помощи слейте дамп с епромки 24с16 распаяной на плате. У меня эта епромка чистая, подозреваю возможно в ней должен быть записан EDID.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 23:30
Может такой моноблок ipisb-ag есть у кого в работе, скиньте с него дамп с 24с16 :(
СообщениеДобавлено: 13 май 2017 18:04
попался моноблок acer ZS600, плата IPISB-AG REV:1.06
но не могу найти 24с16
СообщениеДобавлено: 14 май 2017 21:43
Кстати вопрос решен. Проблема была в самих микрухах флеш. Прошил дамп в новые флеши и все заработало :)
