Текущее время: 10 мар 2026 01:35
 Заголовок сообщения: IRu Intro 2614 (Clevo D42ES) орёт "перегрев" ?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2009 13:12
Добрый день
Аппарат работает минуту-две до включения кулеров, после сразу начинает орать и мигать светодиодами и ещё через минуту-две выключается.
Похоже ругается на перегрев или отсутствие сигнала от кулеров.
Но процессор при этом не перегревается, на ощупь температура едва 40-45град. При этом процесс автономен и не зависит от типа или наличия/отсутствия процессора, памяти и т.п.
Напряжения в норме, с кулеров сигнал есть (доходит-ли до мульта пока не проверил).
Монитор температуры МАХ1617 (U27), на подброс такого макса нет :(
По нему пока выяснил, что питание на него приходит, внешний датчик (в лице проца) не в обрыве, сигнал Alert не активен.
Подскажите плиз, это типовуха?
искать макс или направление поиска не верно?
зыж не отказался-бы от мануала или куска схемы с мультом и его обвязкой.
Спасибо
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009 01:48
Отбой, Решено.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009 02:35
Не поделитесь - как проблему решили?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009 07:59
Если холодильник чистый, исправный и правильно установлен то такая проблемма встречалась из за отвала сокета процессора, причем первоначально был ошибочно заменен мах, аппарат заработал на некоторое время из за прогрева сокета, но не надолго, неисправность повторилась и только после перепайки сокета все стало ок. Скорее всего сокет отрывают когда проводят ТО, там радиатор плотно прилипает к процу и при снятии нужны значительные усилия для разделения их.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009 10:18
автор ветки отписался, что
Нашел в хламе и поменял Макс Smile
т.е. трабл был таки в max1617
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009 10:46
дай бог что это так!
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009 16:28
Буду надеяться что не вылезет ещё чегонить.
Вот некоторые наблюдения
Проявление неисправности:
Включаем, проходит минута, включаются кулера на полную и начинает орать, что с процем что без (отвал уже как-бы исключается) - в данном случае орет о том, что не читается МАХ1617 (ИМХО) что и выявлено его заменой.
Нормальный режим (макс читается):
с процессором - включаем, кратковременно дергает кульками и до прогрева проца больше их не включает (ессно проходит пост, грузится и т.д.)
без процессора - включаем, дергает кульками и отключает питание.
