Текущее время: 14 май 2026 13:22
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-30 включается на мгновение
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 01:13
Вечер добрый!
Ноутбук Lenovo G50-30 плата ACLU9/ACLU0 NM-A311 Rev 1.0
Некоторое время назад перестал работать от батареи, а потом при нажатии на кнопку включения - загорается светодиод включения на 1-2 сек и выключается, изображения нет, на внешнем тоже. После вскрытия - залития и выгоревших деталей - нет, дежурка 5в и 3в, есть. На дроселе возле памяти 1,35в, возле процессора 0,9в.
Если снять оперативку включается и не отключается, питание на юсб 5в. Если вернуть назад оперативку в момент отключения слышен щелчок в районе мультиконтроллера.
Вопрос: Кто виновник - мультиконтроллер или процессор(по виду процессор все в одном)?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 01:49
код останова огласите ?
это же компал
должен дать
по щелчкам я еще не научился распознавать :(
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 22:38
Стесняюсь спросить, а от ЗУ работает?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017 02:11
Maxim Skridonenko, Зараз нечем посмотреть код,
gs84, такое поведение при подключенном блоке питания.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017 13:31
проверьте ЮСБ по дата линии. Если ок прошейтесь. Мульт там кстати тоже шьется
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017 23:55
Спасибо всем, тему можно закрывать! Причина банальная - между центральным контактом в разъеме бп и землей обрыв, сопротивление 560Ом - решило проблему.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017 14:29
ну вот как давать советы, если порой самое элементарное не проверяют? я считаю, что глупо создавать тему, не проверив подобные вещи: 220 V в сети, силовой кабель для БП, сам БП - смешно же.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017 14:30
тем более, что:
Зарегистрированные пользователи: Casperr, Google [Bot], Yandex [Bot]
