Текущее время: 13 мар 2026 05:00
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 20:23
при подключении питания автостарт, дежурное напряжение стабтльно 3.3 и 5. сначало обнаружел что скачет напряжение питания основных микросхем. После замеров обнаружил скачки на vin от 19.7 до 20. Скачет сигнал suson. Мультиконтроллер заменил, его питание в норме, стабильно. не могу понять кто может быть виновником. Прошу вашей помощи.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 20:49
Скачет сигнал suson
Куда это он скачет, в цифрах?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 21:15
Скачет vin 19.7 до 20)
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 23:47
Скачет сигнал suson
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017 11:44
вот в этом и прикол что не могу понять какое напряжение скачет, скачки начинаются от vin 19.7 до 20v. скачет suson. Соответственно скачут напряжение питания процессора(0-1.1V), ОЗУ(0-1.5V), ЮМ(0-1V), но тут понятно почему, т.к. на шим сигнал EN скачет
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017 13:12
Проверить цепочку ID от зарядки.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017 13:37
Биос перепрошивал?
Север тут кто? Может на него подуть?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017 15:44
по линии id на мульт приходит 1.68v
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017 16:52
как себя от батареи ведет?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017 04:29
Батарея давно умерла. Смутило шим контроллер дежурного напряжения 13pin(pgood)=0v.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017 12:52
А поискать, никак? Для диагностики, могло бы, помочь.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017 12:55
значит, не нравится ему что-то. ( по схеме 13 и 28 соединены)
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017 13:43
Значит и не подымается общий HWPG, который не приходит на 124 вывод мульта. Мульт не дождавшись подьема повергуда, останавливает процесс запуска.
Ключи входные закрываются? Дежурка силовая пропадает?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017 18:49
Дежурка не пропадает, ключи не закрываются, но скачки напряжения доходят до входа с блока питания скачки на коннекторе с блока питания 0,100v
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017 21:00
нашел рабочий аккумулятор, от него при нажатии кнопки питания на секунду стартует и выключается.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017 21:13
Прогреть, сначала север, потом, если не поможет, юг. Это два потенциальных трупа.
