Текущее время: 25 май 2026 15:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 201 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 13:31
судя по фото - это тюбик разлива 11 года
а что Вам пришлют, я понятия не имею
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016 16:32
это мы фасуем и продаем :smu:sche_nie:
Максим, а ерсу (fmkanc-32) фасовать и продавать по 10 грамм не желаете? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016 21:02
они не хотят официально ее в больших банках нам продавать пока
отличный флюс
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016 01:05
Доброго времени суток!
В последнее время начал пользоваться флюсом QSI, честно сказать, то это лучшее чем пользовался из поставок с Китая, отлично паяет и лудит, почти не кипит(даже при пайке феном), и не впитывается в платы(не оставляя желтый налёт), хорошо отмывается спиртом, а если попал на руки - то вода и мыло хорошо отмывают(руки не липнут), но из минусов на али хоть он и есть, но купить проблема - чаще всего не отправляют и дают поддельные треки, проверенно не на одном продавце.
Но если нужно дам ссылку на поставщика который реально отправляет!
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016 14:07
Andrey355, я на ДХ покупал, как только он появлися.. взял банку за 5 баксов )) уже 2й год пользую по чуть-чуть.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016 01:07
YX-360TR та которая закончилась брал за 7, и недавно купил несколько по 15(для такого флюса это норм), но самое интересное у последних банок шрифт на этикетке чуток отличается, и добавлена сверху справа возле названием буква R.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016 10:35
Andrey355Можно сылочку на продавца?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016 21:12
ZeReX Просите продавца отправить почтой Малайзии(в списке эту доставку выбрать нельзя, а, то, что есть у него в списке флюсы не отправляют - проверено), трек Малайзии должен быть формата RQ MY, и начинает работать после отправки в районе 10 дней, если не заработал - требуйте отправить товар! :)
https://ru.aliexpress.com/item/QL-QSI-S ... 51353.html
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016 00:18
Ко мне с пересылкой слишком дорого выходит - 42.6$ , так что попробую в другом месте заказать.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017 10:06
А почему все против ацетона? Много лет использую, все хорошо.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017 13:32
Привыкание быстро наступает, токсикоманом можно быстро стать
Если хорошая вентиляция, то наверное можно...
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017 17:21
Почти анекдот:
Сергей_Сергеевич писал(а):
А почему все против ацетона?...
Bucha писал(а):
Привыкание быстро наступает, токсикоманом можно быстро стать...
П.С. Я без намеков, просто беседа "улыбнула".
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017 01:52
это как новая водка - вначале действительно хороший спирт льют
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 00:09
Сегодня приехала посылка из китая. Шары 0.2-0.76 и трафареты 30*30. Решил попробовать свою ПЕРВУЮ перекатку чипа Samsung S3C2416 корпус FBGA 330pins диаметр пятаков 0.35мм шаг выводов 0.65мм. Среди трафаретов обнаружился подходящий, с надписью 0.35мм.
Сначала я попробовал проверить свободно ли проходят шары через отверстия в трафарете и с удивлением обнаружил, что шары из баночки 0.35мм застревают в отверстиях трафарета 0.35мм намертво - на выход не протолкнуть. Это показалось странным, но успокоил себя мыслью, что при нагревании и оплавлении провалятся. Не провалились ))). Соответственно возник вопрос: если качество/параметры шаров и трафаретов неизвестны, допустимо ли делать вышеуказанный тест? Должны ли шары свободно проходить сквозь отверстия в холодном трафарете и допустимо ли если проходят впритирку?
Измерил штангелем (микрометра под рукой нет) шары: в банке 0.35 диаметр 0.3, в банке 0.3 диаметр 0.2. Из банки 0.3 шары проходят в трафарете свободно...
Вот и возник вопрос перед второй попыткой: как правильно подобрать? Или трафарет некачественный?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 01:20
на трафаретах бывают ( не часто) ошибки с размером шара
гораздо более часто бывают левые шары и левые трафареты
диаметр шаров легко узнать по шагу между ними (имея опыт)
штангелем шар 0.5 можно увидеть, как 0.3 :)
микрометр покажет 0.2
:co_ol: :co_ol: :co_ol:
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 01:24
если его потуже зажать
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 01:42
я могу завтра проверить
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 10:39
vladi552 писал(а):
Измерил штангелем (микрометра под рукой нет) Вот и возник вопрос перед второй попыткой: как правильно подобрать? Или трафарет некачественный?
ну вообще неправильно измеряете. Потому что ни штангель, ни микрометр точно Вам не покажут. Совершенно точный способ - это измерить с помощью ювелирных весов массу, например 1000 шариков, высчитав таким образом массу одного. Далее по таблице сплавов посмотреть плотность. По известной формуле V=m/p найдем объем (где V - объем, m - масса, p - плотность). Ну и зная объем, уже можно найти радиус шара V = 4/3*(pi*r^3), а затем и диаметр d = 2*r
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 12:30
так и фасуем :men:
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 23:50
Тем временем поимел уже три попытки ребола. Оплавляю на ИК станции и вроде бы с оплавлением проблем нет - плавятся шары при температуре до 235грд. Основная проблема в том, что не все шары перед оплавлением касаются пятаков и примерно половина снимается с трафаретом. Черт! Не думал, что все так непросто! Да еще этот чип стоит у меня в осцилле Хантек, а без этого прибора я как без рук...
Эти опыты привели к такому результату на шаблоне 0,35мм: шары из банки 0,35 вообще невозможно "пропустить" через шаблон, из банки 0,30 частично пролезают но примерно половина - застревает и пятаков не достигает, из банки 0,25 пролезают и оплавляются все, но тут встает другая проблема - шары болтаются в отверстиях настолько, что туда хотят попасть и вторые шары. Гады! ))) Очень сложно контролировать эту ситуацию во всех отверстиях, а если пропустить - получим брак!
Я склонен думать, что у меня или универсальный шаблон бракованный или шары. Ну не должно же такого быть, хоть и чип небольшой...
Завтра конечно попробую накатать 0,25 на весь чип, но это уже шлак полный. По даташиту самсунга чипы имеют высоту шариковых выводов не менее 0,27мм - значит минимум катают 0,3-0,35мм на заводе (я так думаю).
Еще есть паста, но шаблон под шары так что не вариант наверное.
Если бы мне кто подсказал проверенный лот на Али (станок /шаблоны/шары) был бы очень признателен... Бюджет как всегда скудноват...
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017 02:38
покажите или напишите чип
зачем катать на бессвинцовые шары ?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017 02:59
Опыт, опыт и ещё раз опыт. Особенно неудачный опыт , помогает в точном определении верних и нижних лимитов .
По сему вопрос - а вообще без трафарета хоть что то накатали ?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017 12:19
1. Чип вроде же выше указал: Samsung S3C2416 330pins FBGA пятак 0,35мм шаг 0,65мм. Если бы все шары касались пятаков в трафарете, то получил бы идеальный результат...
2. На банках написано что свинец, но по факту оплавление ИК станцией (термопара К типа) происходит при 200-205грд Потому для надежности решил использовать стандартный бессвинцовый профиль.
К сож, нет. Ребольный кит лежал долго и ждал своего часа. И вот случилось: заглючил осцилл Хантек, диагностика показала что если слегка погреть чип, то работоспособность его восстанавливается но не надолго. Я предположил, что чип уже труп и требует замены, но есть и малая вероятность, что просто был плохой контакт на пятаках. Кроме того, я в шоке от того как спаяна плата осцилла - припой то бессвинцовый, но какой то как бы хрупкий не блестящий, выглядит окисленным...
Поэтому я все же решил его перекатать...
Люди также используют для накатки и паяльную пасту. Чисто теоретически это должно сработать, если паста свежая и качественная. И не нужно раскладывать мелкие шары - у мну такая работа занимает целый вечер, т к я стараюсь раскладывать безотходно. Жадный наверное ))). Если честно, 0,25 шары я уже в лупу вижу с трудом, слишком мелко, могу пропустить ситуации когда в лунке два шара..
И еще. Можно ли утверждать, что трафареты 90*90 для станков более качественные и вообще технология более совершенная? Может их купить?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017 13:39
Очередная попытка реболла на пасту. Теоретически возможно добиться хороших результатов на больших отверстиях (думаю более 0.4 мм ) но на малых очень трудно дозировать пасту в отверстия, никак не удалить полностью воздух из них. При этом оплавленные шары получаются разной высоты, что недопустимо. Нужна очень жидкая паста. Я свою слегка разогрел как и шаблон с совмещенным чипом, но этого оказалось недостаточно. Все же более непредсказуемая технология, по кр мере для мелких чипов.
Вот несколько фоток чипа.
Из имеющихся ресурсов осталось только попробовать накатать шарами 0,25. Если не получится, то... увы и ах...
Комментарий к файлу: Корпус и размеры
S3C2416 case data.pdf [58.34 КБ]
Комментарий к файлу: Пятаки на плате
S3C2416 pcb.jpg [ 102.54 КБ | Просмотров: 15326 ]
Комментарий к файлу: До реболла
S3C2416_top.jpg [ 83.07 КБ | Просмотров: 15326 ]
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017 16:03
Ну и наконец, накатал 0,25. Не получилось. Шары слишком малы, липнут к стенке отверстия шаблона и пятаков чипа не касаются. Не знаю, что дальше делать...
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017 23:49
Я провел практически фундаментальную работу! Изучил основы и тонкости. Теперь могу катать подобные чипы аж двумя разными способами. Все получилось без проблем. Единственное, опасаюсь что чип возможно угробил ибо для освоения методик потребовалось его прогреть около 10 раз. Лучше было взять другой чип-трупик, но под рукой подобных мелких корпусов нет.
Основной вывод на сегодня: мелкие чипы (шары до 0,3 мм) лучше катать пастой, а крупные - шарами. Накатка пастой требует несколько "итераций", новые выводы как бы выращиваются до требуемого диаметра. Для данного чипа мне потребовалось 4 "итерации".
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017 14:22
бред,такую хрень всегда катал на шары,насыпатся горка шаров посередине чипа и иголкой за 15 минут вручную распихиваются по своим местам, :-)
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017 14:25
а чтобы не липли шары в шаблоне не надо мазать чип как бутерброд маслом,флюс должен назан ну очень тонким слоем и шаблон чистый и ничего не липнет.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017 14:31
vladi552 открою тебе маленькую тайну,не надо катать шары на станции,достаточно фена,только его ставить не на максимум,а примерно цифра 370,и сначала на минимальных оборотах воздух и когда прихваьтилось,можно и больше обороты повысить и за счёт воздуха всё прилипнет,это великая тайна и передаётся у нас из поколения в поколения и я её тебе открыл,так что ты не кому,а весь бред,что ты здесь расписал забудь как страшный сон.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017 14:33
мне для накатки чипа требуется одна интерация,хотя что это значит хрен его знает. :-)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], koly68, Yandex [Bot]
