Текущее время: 06 май 2026 06:16
 Заголовок сообщения: LA-B511P_Acer Aspire ES1-511 не заряжается
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017 00:05
Добрый вечер!
Acer Aspire ES1-511,мать LA-B511P.Пишет "доступно,подключена не заряжается".
Проверил входные ключи,изначально был пробит PQ302,после замены работал пару часов и снова та же надпись.Но транзистор целый.Пробовал заменить шимку BQ725,нет изменений.А также полевики PQ305 и PQ306 звонил,не пробиты.На самой шимке все сигналы есть,кроме 10 ноги "ILIM"-0,8в(это нормально?),и 15 нога LODRV-0в.На выходе разъёма АКБ 3,2в.Прошу помощи разобраться.
Заранее благодаю!
 Заголовок сообщения: Re: LA-B511P_Acer Aspire ES1-511 не заряжается
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017 01:32
Здравствуйте. Что пишет AIDA по поводу АКБ?
ILIM - защита по току, 0,8В на ней - норма.
LODRV - затвор нижнего ключа... сдается мне, что проблема в АКБ. Батарея оригинальная? Есть возможность проверить АКБ на исправном буке или подкинуть на испытуемого заведомо исправную батарею?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017 13:34
AIDA пишет:
Безымянный.JPG [ 54.59 КБ | Просмотров: 3252 ]
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017 13:45
При подключенной батарее в точка Batt+ сколько?
15 нога LODRV-0в
на 15 и 18 ногах импульсы, смотреть осликом.
а вот на 11 не должно быть.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017 14:31
15 нога LODRV-0в
точка Batt+ -3,1в
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017 14:50
Очень похоже, что батарея ушла в защиту.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017 18:28
А если ушла в защиту,как снять её?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017 19:42
Сложно.
Теоретически можно разобрать АКБ, отключить контроллер от банок и зарядить их по одной, потом отбалансировать, сбросить прошивку контроллера (не всегда возможно) и собрать в обратном порядке...
На практике можно поиметь кучу гемороя (нюансов очень много), а, в случае несоблюдения техники безопасности, взрыв/пожар и прочие прелести...
На специализированных форумах есть много информации, если хочется заморачиваться - ищите и обрящете, но, для начала
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017 08:35
АКБ подкинул с другого ноута-работает,всё таки оказалось дело в АКБ,ушло в защиту.А хотя напряжение на банках нормальное и одинаковое,и срок не большой,что бы из-за циклов зарядки блокировать.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017 18:18
привет. я конечно не претендую на оригинальность) но сегодня столкнулся с подобной ситуацией. да заменил чарджер, да естественно прошивал биос. в общем примерно то же самое что и автор темы делал. потом понял что сам дурак. заменил бп и ситуация перешла в разряд решенной.
