Текущее время: 21 апр 2026 19:11
 Заголовок сообщения: Dell N5110-0687 пищит 2 раза. Не стартует.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 18:33
Dell N5110-0687
Проц. SR02Y
Хаб BD82HM67
Видео N12p-GE-A1
мульт NPCE795PA0DX
флешка W25Q32BV
Все питания поднимаются. Память рабочая (проверял и ставил другую), процессор менял, биос шил. Даже переводил в UMA от безысходности. А он всё равно пищит 2 раза. На памяти питание 1,5 вольта присутствует. Голову сломал уже. Помогите, кто может идею какую подкинет.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 20:25
Так как контроллер памяти находится в проце, значит есть обрывы. Прозвонка должна помочь. Ну, это если я правильно платформу угадал.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 23:38
Да и на памяти не одно питание. Как минимум 3.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 22:42
http://itdell.ru/view_article.php?n=27
надавить на сокет, слоты памяти и пробовать включать, с изгибами платы попробовать стартонуть попробовать. Тестером ддр посмотреть.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 22:59
вычитку spd для начала проверить
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017 12:06
Кстати логично. Спасибо большое. Сегодня не смогу, осцила нет. А в понедельник гляну и отпишусь. Я об этом даже не подумал.....
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017 15:40
На SPD тишина. Причём все напряжения присутствуют. PC4610 - выходит с шимки PU4601 (TPS51216RUKR-GP) - есть (0,74 вольта он-же DDR_VREF_S3), VDDSPD - 199 ножка 3,3 вольта есть. И 1,5 вольта присутствует на планке памяти. Подпаял логический анализатор (Saleae) к планке памяти на SPD шимку c другой стороны правда (но разницы нет) - тишина. Опроса не происходит. Куда копать? Почему так? Думаю может сокет поменять? Правда ждать месяц - только в китае они. И то не уверен что поможет.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017 16:19
Ура победа. Разобрался! Плата оказалась залита в районе wi-fi, это дополнительная плата справа решил запустить без неё и всё пошло. Сильные окислы на самом модуле Wi-Fi, снял модуль (пока не открутил и не снял даже не видно было)- и о чудо. Просаживало шину PCI наверное, не пойму как связано, но факт. Первый раз такое. Тему можно закрывать. Всем спасибо за участие особенно Евгений (Дядя Женя) Васильев.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], раис5866, Yandex [Bot], yrik_kvts
