Текущее время: 03 май 2026 14:41
 Заголовок сообщения: LENOVO g505s (LA-A091P)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017 17:57
Добрый день!
Ноутбук LENOVO G505S (LA-A091P) не работает правая юсб которая на дополнительной плате. Нет питания +USB_VCCB которое должно приходить с ключя U36 (G547I2P81U_MSOP8).
фото
Насколько я понимаю после включения напряжения USB_ON# на 4 ноге должно просесть с 3,6 до 0, вданом случяе напряжение остается неизменным и на выходе U36 имеем 0В.
Это проблема в мульте? И если мульт менять его надо будет прошивать?
Помогите советом пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: LENOVO g505s (LA-A091P)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017 18:18
Здравствуйте, а на U35 какая картина при этом?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017 18:22
На U35 тоже самое
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017 18:28
Но в виндосе USB3.0 которые на плате, работают частично, тоесть Флешки 2,0 видятся а винчестер 3,0 незапускаэтся
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017 19:14
Смотрите 84 ногу мульта, какой там уровень.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017 19:15
sawas00 писал(а):
... если мульт менять его надо будет прошивать?
да viewtopic.php?f=450&t=89971#p580680
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017 19:19
всё те же 3,6В
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017 21:36
sawas00 писал(а):
всё те же 3,6В
Учитывая, что подтяжка на этой линии к 5В, вывод сам напрашивается.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017 01:38
по +USB_VCCB а также +USB3_VCCA какое сопротивление?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017 16:03
по +USB_VCCB растет до бесконечности
по +USB3_VCCA 335Ом
Пришол анологичный ноут, только с проблемой зависания клавиатуры и тачя через несколько минут после включения, но с рабочими USB, подкинул мульт с негою, ничего непоменялось
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017 17:09
А клавиатуру подкинул?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017 17:16
Проверь питальники+ хаб
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017 20:13
Заменил муль на новый, прошил всё заработало. Всем спасибо за участие.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], troun, Yandex [Bot]
