Текущее время: 04 май 2026 16:55
 Заголовок сообщения: sve171g11v не снимается ECRST#
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017 23:47
sve171g11v(SVE1712E1RB) (MBX-267_48.4MR10.021)
при включении не снимается reset с мульта. вызвонил до диодов. на одном низкий уровень.
схема Husk/Petra не совпадает. при включении есть обмен мульта с флэш EC. reset с мульта снимал принудительно.
после включения и обена с флэш на кнопку pwr не реагирует. PM_PWRBTN# не транслирует.
подскажите где формируется ECRST# . PM_PWRBTN# низкий уровень. флэш EC прошивал правда не знаю дампы
рабочие или нет.
 Заголовок сообщения: Re: sve171g11v не снимается ECRST#
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017 00:32
Херня какая то написана, если чес.
Если не снят ресет с мульта - ни какого обмена с флэшкой быть не может. Знание матчасти по микроэвм для нормальной диагностики обязательно. "Три кита" питание, тактовая и снятый ресет - если их нет то мульт/микроэвм делать ни чего не может.
Так что рекомендую пересмотреть результат первичной диагностики.
И вопрос на засыпку - с какой целью шьём "неизвестные" дампы во флэш ЕС или необъяснимая любовь к уравнениям с большим количеством переменных ?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017 00:38
kkv6710 писал(а):
схема Husk/Petra не совпадает. .
там WISTRON Z70CR
схему не нашел
дампы
http://notebook1.com.ua/ftp/MBX-267%20W ... 0.1248.bin
http://notebook1.com.ua/ftp/MBX-267%20W ... 0CR/EC.bin
http://notebook1.com.ua/ftp/MBX-267%20W ... r%20me.BIN
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017 07:01
"reset с мульта снимал принудительно". а прошивал сохранив бекап. дамп EC сравню со своим. спасибо. и по поводу обмена флеш. если кратковременно снять reset с мульта то происходит обмен, но что с родной прошивкой что с другими на этом все и останавливается. clock не смотрел. но при обмене на clk флеш сигнал присутствует.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017 08:10
еще вопрос может ли быть виновником хаб BD82HM70? не снятия reset с EC.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017 19:40
материнку запустил. неисправна U2805(close to ms card connector) сигнал HW_SHUTDOWN# не снимал ECRST#.
огромное спасибо Юрию за наводку на схему Z50-HR очень помогла.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Rimlen, Yandex [Bot]
cron
