Текущее время: 24 авг 2025 05:29
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017 10:27
Hp Pavilion dv6-3125er платформа DA0Lx6MB6H1 Rev:h. Есть реакция на кнопку включения. Ноутбук пытается включится но вырубается и снова включается и так пока не отключить от сети. включение примерно на 1 сек. Дежурки присутствуют 5в и 3.3в. Когда ноут включался то была проблема что не видел дискретное видео и при подключении зарядки не было индикации заряда батареи.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017 10:43
обсосаны уже миллион раз все типовухи этой платы
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017 11:43
я до выкладывания сообщения на форум пытался найти похожие случаи но так нечего и не нашел. Если не трудно дайте ссылку на похожую проблему.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017 11:52
Не трудно, но за Вас искать не буду
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017 12:05
Просмотрел много тем по этой плане нашел только что такую проблему вызывает север BD82HM55. Замена моста не простая поэтому хотел узнать есть ли еще что может вызвать такую проблему или смело можно его менять?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017 12:27
да? у меня данные... наверное поиск другой
ХЗ чего Вы там ищете, и по каким признакам!!!
LX6
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017 14:11
я искал по платформе платы DA0Lx6MB6H1 Rev:h. Если искать по LX6 то я нашел тему viewtopic.php?f=231&t=81567 где похожая проблема с неисправной PU10 но там стоит VT358F а у меня VT357F и прогрев не чего не дает. сама микруха немного меньше хотя место на плате рассчитано на большую VT358F. можно ли вместо VT357F установить VT358F https://www.partsdirect.ru/goods/337045/
P70310-134038.jpg [ 292.12 КБ | Просмотров: 2427 ]
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017 14:19
В схеме, все написано!
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017 17:49
заказал новый VT357F впаял также при нажатие на кнопку включения включается и отключается. разница только в том что потом сам не включается циклически. если обратно впаять старый VT357F то начинает циклически пытаться включатся отключатся.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017 18:16
Напряжение на PL3, кто мешает замерять?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017 11:08
в момент нажатия на кнопку включения на PL3 напряжение подымается до 1.1v. на PL14 питание хаба до 1v, на дросселях питания процессора так же попытки поднятия напряжения до 1v есть. на дросселе питания видеокарты PL12 при подключении питания постоянно присутствует 0.06v. и при нажатии на кнопку включения не меняется.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017 11:49
У меня так себя вел, при дохлой VT358F, на PL3, напряжение не поднималось.
Проверьте, как себя ведет без CPU и ОЗУ, и биос прошейте.
Неплохо бы еще в UMA перевести, но по схеме, гемор там недетский. (дуньте на видео).
