Текущее время: 03 май 2026 06:46
 Заголовок сообщения: Asus K95VM платформа QCL90 LA-8223P Rev 1.0
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017 04:42
Всем привет! Ноут не стартует от AC адаптер. При нажатии на ВКЛ. светодиодный индикатор загорается на пол сек, вентилятор тоже. От аккумолятор ноут работает. Лампачка заряда моргает, ток заряда скачка от 0 до 100 mA На чарджере BQ24725 тоже наблюдается кратковременный скачки в напряжений. Вот что измерил
1- 19V ACN
2- 19V ACP
3- 19V CMSRC
4- 25V ACDRV
5- 3,4V ACOK
6- 2,6V ACDET
7- 0.V IOUT
8- 3,3V SDA
9- 3,3V SCL
10- 1,5V ILIM
11- 11,8V BATDRV
12- 11,8V SRN
13- 11,8V SRP
14- 0V GND
15- 0,6V LODRV
16- 6V REGN
17- 15V BTST
18- 11,8V HIDRV
19- 10,8V PHASE
20- 18,4V VCC
 Заголовок сообщения: Re: Asus K95VM платформа QCL90 LA-8223P Rev 1.0
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017 04:49
Дежурных напряжений 3,3 и 5 вольт от RT8205 на плата тоже есть, ENTRIP1 - 1,4V
ENTRIP2 - 1,7
При нажатии кнопки включения появляется кратковременном 3,3V
LID_SW
EC_RSMRST
PM_SLP_S3
PM_SLP_S4
PM_SLP_S5
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017 06:44
Если он от батареи нормально работает - проверяйте нет ли просадки на b+ при работе от адаптера. Возможно кривой разъем , пробитые входные ключи
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017 12:11
DM64 Питаю от от лабораторного блока. Проверке с мултиметром, и закоротит 3 и 4 нога входные транзисторы откроются и закроются.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017 12:25
проверяйте всю мелочь, от адаптера к входным ключам ключам
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017 13:39
Нужна схема расположения компонентов BOARDVIEW на QCL90 LA-8223P Rev 1.0
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017 13:46
Можно подпаяться лабораторником, напрямую к входным ключам.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017 15:51
Дать с лабораторником 20v и ноут стартирует.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017 16:00
vldmrdnpr Нет разница на разъем ли дать или входным ключам
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017 17:11
Дать с лабораторником 20v и ноут стартирует, ниже 19,8 не хочет
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017 21:06
Вот похожая тема
viewtopic.php?f=231&t=133103&p=794338#p794338
