Текущее время: 28 апр 2026 11:27
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017 16:04
Всем доброго времени суток. В общем платформа QUANTA r23 дело в том что у людей отказала тач и клавиатура, заменил мультиконтроллер на аналог - прожил месяц, опять отказали клава и тач, вновь поменял, но уже на точную копию что был изначально(добро пришли) - 3 недели прожил, умер. Недосадки мульта исключаю, номиналы элементов вокруг мульта проверил - соответсвуют в пределах допустимого. В общем немного не понятна мне причина его умерчвления, может кто что подскажет ? :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017 16:17
Что значит "умирают"? Дохнут напрочь, или также отваливаются клава и тачпад?
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017 16:26
никакие мульты там не умирают, FCH поменяйте и будет счастье
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017 08:22
да так же отваливает тач и клава.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017 08:27
Тогда немного не понимаю, почему после замены мульта, работает исправно какое то время(простите конечно за вероятно тупые вопросы но тем не менее)
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017 10:10
а хз, может вы всю плату греете для замены мульта, я ж не знаю :)
берем плату, с "мертвым" мультом, дуем в юг И... мульт оживает :-)
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017 11:36
Не ну не всю :) но и FCH далековато от мульта (да и феном снимал) :) но так понимаю шутка юмора, а на самом деле клава ведь завязана в мульт и вот собсно отсюда и тупые вопросы, хотелось бы просто понять почему сразу таки FCH-шка :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017 11:56
А вот по функциональной схеме мульт рядом с хабом. Прям рядышком совсем. )
Как мне представляется ответ на ваш вопрос, мульт сообщает об отработке клавиш по иерархии "выше" посредством хаба. Если хабу где-то поплохело (ну отвалилось эти пины в нем, например), он может саботировать работу мульта в этой части. ))
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017 11:59
а можете просто сделать, и без понимания обойтись?
если уже надо сильно, то можно вспомнить IXP400, IXP460 и т.п.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017 10:22
Хорошо, верим на слово, поменяем и будь что будет, спасибо большое за подсказку :)
Спасибо за содержательный ответ. :)
Зарегистрированные пользователи: asliyucegsm, Google [Bot], Yandex [Bot], Yar.Satellite
