Текущее время: 18 авг 2025 17:02
 Заголовок сообщения: HP 530 не включается
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017 01:09
Что делать, ноутбук HP 530 не включается,ноутбук не включается мигает индикатор питания. :ny_tik: мигает светодиод питания . дежурный напряжение 5 v и 3.3 v есть.
Платформа LA-3591 :-ok-: :-ok-:
 Заголовок сообщения: Re: HP 530 не включается
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017 01:34
Здравствуйте,
mayak15 писал(а):
Что делать
или отнести в сервис... или скачать схему, проверить необходимые условия старта, произвести замеры.
Если после этого сами так ничего и не найдете, выложить результаты проверки и измерения сюда, после чего продолжим обсуждение.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017 01:39
Вот еще, первым делом лучше ознакомиться:
1. viewtopic.php?f=232&t=37900
2. viewtopic.php?f=232&t=87309
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017 02:16
Здравствуйте,
"начал включаться с циклическим рестартом: вентилятор крутиться на максимальных оборотах, светодиод зарядки мигает желтым 6 раз и происходит рестарт. Биос перешил - ничего не поменялось. Подскажите куда копать.. Спасибо."
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017 11:53
Уже лучше, но все еще не то, гадать будем...
Платформа, как мне кажется, указана неправильно? Перепроверьте.
Кроме прошивки BIOS ничего больше не делали?
Для начала:
Подкиньте заведомо-исправный CPU и RAM.
Поменяйте BIOS-Flash, RTC Battery, прошейте флэшку образом с сайта разработчика.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017 00:56
Здравствуйте,
я проверить cpu, ram, прошейте bios, RTC Battery.Результат не изменилась
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017 01:48
а результат, это
ну и что Вы хотите? Чтобы за Вас произвели замеры? Была выдана очень содержательная информация. Все кинулись гадать, в чем же затык.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017 14:52
"когда подключения питания мигает светодиод."
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017 15:06
На этих платформах, на гнезде питания плюсовой вывод развальцован и со временем теряется контакт. Нужно чем то пошкрябать и пропаять.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017 20:05
[spoiler=Простите за оффтоп, не удержался. Суббота, весна - настроение хорошее ]Изображение Изображение[/spoiler]
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017 01:09
какие причина еще может быть ?
где начать проверять,
Комментарий к файлу: Sxem platforma LA-3491 Compal
compal-la-3491p-r05-schematics.pdf [931.28 КБ]
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017 12:21
B+, 3VALWP для начала.
Стр.3. ДШ Voltage Rails - проверить, что есть, чего нет.
cron
