Текущее время: 04 мар 2026 07:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Владельцам МБС 9-10
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016 16:23
MaD MakS писал(а):
Каждый за свои решения платит своим кошельком, а в данном случае - своими глазами. Вам нравится так работать- работайте - но это не означает что это правильно.
Для всех кто еще хочет попробовать - стоит запомнить. На МБС-10 НИКАК!!! не переделывается штатный объектив на 95мм в длиннофокусный. НИКАК!!!
На МБС-9 по бедности можно - но глаза все равно будут уставать от такой переделки. Правильно можно сделать только через переходник от МБС-10 на 190мм или индустар. остальное все полумеры.
согласен с вами полностью! На мбс-10 только либо штатный (который стоит 7100р http://optics-group.ru/ru/12-prinadlezh ... ikroskopam), либо индустр 51 (который можно найти на просторах авито от 1000 до 3000 р) Переделывать мбс-10 НЕ НУЖНО!
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016 15:10
купил БП ATTEN APS3005S-3D.
5А выдает стабильно по обеим линиям. Сразу разобрали его, проверили под нагрузкой ~3,5А. Транзисторы греются оч. сильно - по ощущениям до 70 градусов примерно (к сожалению лазерный пирометр был неисправен). вентилятор сзади стоит 80мм - шумит очень неприятно при охлаждении. Емкостя самые дешевые, китайщина. включение вентилятора происходит при достижении температуры 45С, защита по перегреву срабатывает при 100С. Датчики целесообразнее было провести поближе к транзисторам, т.к. расположены в самом низу охлаждающей пластины (нет даже подобия ребер).
В общем, что сделали: поменяли емкости на американсие. Дорогие сцуко, но хотел.
установил на одну линию систему охлаждения на тепловых трубках и испарительной камере (поверхности пластины, на которой стоят транзисторы и поверхность испарительной камеры отполированы) , разнес транзисторы в стороны, установил сзади вентилятор 120мм + у 80мм штатного занизил обороты до комфортных и остановил между трансформатором и системой охлаждения.
В итоге получилось что 1 канал может работать на полной нагрузке без перегрева. Разница в температуре между 1 и 2-ым каналом около 20-25 градусов.
Пара фото ( хотя и плохо видно):
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016 15:12
сорри, не туда написал а отредактировать не могу :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017 12:12
[/quote] либо индустр 51 (который можно найти на просторах авито от 1000 до 3000 р) Переделывать мбс-10 НЕ НУЖНО![/quote]
на вконтакте чертеж переходника,
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017 12:14
https://vk.com/boxmail1
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017 12:09
Подскажите, зачем некоторые устанавливают И-51 вверх ногами?
СообщениеДобавлено: 23 май 2017 23:52
видать что-то ты перепутал :)
если ты про переворачивание линз, то это с родной оптикой мбс-а делают для увеличения фокусного расстояния.
с применением И-51 оно и так 21см становится.
вот закрепить грамотно не стандартный И-51 на МБС, нужен переходник. чертежи выше представлены
СообщениеДобавлено: 24 май 2017 00:16
на вконтакте чертеж переходника,[/quote]
красавец, мой чертёж воткнул себе в VK и рекламирует :nel-zya:
он и в этой теме себя не плохо чувствует :-)
СообщениеДобавлено: 25 май 2017 15:56
он и в этой теме себя не плохо чувствует :-)[/quote]
Ну у этого чертежа что то много уже авторов стало, а потом я эти переходники не делаю и не продаю, а разместил для общественного блага, полно народа работает на МБС-1 и 2, чертеж мне прислали с чипмейкера.
СообщениеДобавлено: 30 май 2017 18:00
По оптической схеме, так более правильно ставить И-51 перевернутым.
Чтоб не выносить мозг умными словами и чтоб проще понимать, объективы пректируют
под определенные задачи, фото(свет ,спереди проходит через объектив и попадает на пленку),
и смотреть в него надо так же спереди( те. перевернув)
если объектив от фотоувеличителя, то свет идет сзади и такие объективы переворачивать не надо на микроскопе.
просьба не придераться к словам, я написал по возможности просто, для понимания.
ну и если интерес есть, то лежат(И-51 и переходники) тут :smu:sche_nie:
viewtopic.php?f=356&t=135553
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017 22:08
Тем более что так его можно ставить в МБС-10 на прямую- без переходника просто закрепляя родным винтом.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017 22:15
viewtopic.php
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017 22:17
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018 19:24
Господа, подскажите кто ставил на МБС-9 индустар И-51, после переделки зарезало края изображения? Отдал мастеру подстроить микроскоп, а у него получается или изображение домиком сходится или края зарезаются. Никто с подобным не сталкивался?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018 00:24
Господа в Париже фсе, а которые в лондоне... :-) Суть проблемы мне не ясна. Возм. случайно закрыли диафрагму на И 51.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2018 20:09
[quote="Lancer320"]На мбс-10 только либо штатный (который стоит 7100р http://optics-group/ru/12-prinadlezhnosti-k-mikroskopam)[quote]
Совесть у них есть вообще??? Купил в китае за 1200руб. - кольцевой осветитель для микроскопа на али
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018 17:30
совесть в чем ??
не понял Вашего вопроса
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020 14:17
подарили мбс-9 с дефектом
несхождение в окулярах по горизонтали
мбс.JPG [ 1.6 КБ | Просмотров: 6948 ]
скупые мои знания по оптике заставили двигать призму,
но выровнять не удается.
может быть, кто направит в нужное русло
