Текущее время: 30 апр 2026 23:27
 Заголовок сообщения: Lenovo Z580 виснет на загрузке windows
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017 21:21
Здравствуйте.
Ноутбук Lenovo Z580
Платформа DALZ3AMB8E0 Rev.E
Поначалу зависал при работе в случайные промежутки времени. На данный момент стабильно зависает на загрузке Windows как c HDD, так и по USB.
Проц, память менял, дискретное видео отключал, оба биоса прошил.
Напряжение питания процессора core i3-2350 меняется от 0.75 до 1.16В, это нормально.
Но заметил одну особенность: на одной из фаз (всего две) кратковременно пропадают импульсы на затворах и напряжение на этой фазе становится 0В.
Хотел спросить: это нормально или все-таки импульсы должны присутствовать постоянно, а меняться только частота?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 виснет на загрузке windows
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017 22:30
хотел добавить- запускал memtest под DOS, работает стабильно, виснет именно на загрузке ОС
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017 22:59
вот кусочек схемы, черными стрелками обозначены транзисторы фазы, на которой импульсы кратковременно пропадают и появляются. На соседней фазе импульсы постоянны, меняется только ширина.
схема.jpg [ 276.66 КБ | Просмотров: 1614 ]
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017 23:46
Померить генерацию осликом на кварцах когда зависает. По возможности подкинуть рабочий хаб.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017 01:11
подкиньте pr98 и pc79
шим проца подкинуть если есть :)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017 09:41
спасибо, подкину pr98 и pc79, шима пока нет
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017 12:08
сейчас попалась плата с таким же процессором и шимом от тошибы, так там тоже одна из фаз отключается в определенные промежутки времени. Так что вариант зависания из-за питания процессора отбрасываю.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017 12:26
танталы по процу замените.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017 22:52
танталы заменил, все по прежнему пока
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017 20:34
Может глупость спрошу, но... как это, 0В? Ведь выходы фаз объединены, если верить схеме и здравому смыслу.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017 20:54
после дросселя.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017 21:02
vldmrdnpr писал(а):
после дросселя.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017 21:03
vldmrdnpr писал(а):
после дросселя.
И? Дроссель в обрыве?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017 21:11
нет, перед дросселем пила, а ежели пилы нет- фаза молчит )))
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017 21:18
Но не ноль же там! Дроссель суть крепкая перемычка, когда фаза молчит..
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017 21:19
в общем, "дело бы почитать..." Осциллограммки там..
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017 13:12
замер проводился при отсоединенном выводе дросселя.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017 14:59
Смысл такого замера (в плане поиска источника зависания) имхо близится к нулю.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017 15:32
Дроссель и электролит после него являются неотемлемой частью питателя. Без них на выходе ничего не будет. И после дросселя на шим идут обратные связи.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017 17:23
изначально смутило то, что на второй фазе пропадают импульсы. Как выяснилось, это нормально, фаза является отключаемой.
ищу дальше...
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017 13:03
Глупость спрошу , когда с флешки систему грузили жесткий не снимали? Память меняли ?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017 13:31
Да, все это было в самом начале сделано. Жду хаб, буду менять.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017 14:52
Доброго дня.
Проблема оказалась в хабе SLJ8E. Заказывал в Китай по 625 р., долго шло, поэтому так долго не отписывался.
Спасибо форумчанам! Тему можно закрывать.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hotlin, Yandex [Bot]
