Текущее время: 10 мар 2026 09:19
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017 10:14
здравствуйте! проц с которым она пришла феном 830 й 3 ядра. включается грузится и вроде бы работает. но стоит дать любую нагрузку например стресс тест на секунду задумывается и потом дисплей черный, к жесткому и юсб перестает обращаться, помогает только выключение кнопкой.залитий и следов копаний нет. попробовал подкинуть другие процы . так вот с 4 х ядерным феномом вообще нет картинки(мигает капсом) а с двух ядерным 320 м работает исправно и не падает при стресстестах.. делаю вывод что внешнее видео исправно, а проблема либо в определении проца(север) мигает капслок , либо питание проца например не тянет нагрузку, но поймать никак этот момент не могу. махнул донорский север в надежде выявить неисправность. Ничего не изменилось , тот же глюк, начал мерить на столе, после запуска стресс теста пропадают питания GPU и , одно из питаний процессора, сейчас перемерю напишу более подробно. НОутбук при этом полностью не отключается..часть питаний присутствует..тот же кулер например вращается.я в тупике..
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017 13:18
Махнул шим проца ISL6265A? ,безрезультатно.В общем рубятся питания именно проца, махнул часть танталов на питание проца..сейчас стоит стресс тест и спокойно себе работает..неужто дело в танталах?? махну сейчас остальные..сли все ок придется север на место возвращать родной..ну это дело второе
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017 13:23
Легко, неоднократно бывало подобное.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017 13:24
ESR их замеряйте, и не удивляйтесь, как они работали раньше.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017 14:34
поменял оставшиеся-бук работает стабильно..север заметно меньше греется , а то до этого кипел просто. осталось вернуть на место стоявший до ремонта . проблема решена.
