Текущее время: 25 май 2026 16:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Тестер от Маркуса
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017 21:34
Кто-нибудь использует? Самопал, или копеечный продукт немецко-китайской дружбы с али.. На atmega328 и других того же семейства.
Поиском тут не нашел упоминаний.
По документации - ну вроде красиво, выжато из простой схемотехники и атмеги всё, что можно и еще капелька.
https://www.mikrocontroller.net/article ... stortester
 Заголовок сообщения: Re: Тестер от Маркуса
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017 22:19
первые впечатления - с измерением ESR полимеров без выпаивания в низкоомных цепях - не справляется, приходится кондюки таки от платы приподнимать.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017 01:54
А до этого чем пользовались ? Fluke ? Metrahit ? Keysight/Agilent ? С чем сравниваете ?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017 02:20
До того - MS5308
Еще до того - есть Agilent сейчас не вспомню модель, древний, большой, хороший)
Я про "для дома для семьи" девайс.
Про много прибора почти ни за что.
имхо девайс из серии "must have"
полезный)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017 03:24
ИМХО между "must have" и "лучше чем нихуа", есть ещё "собрать чтоб согреться" ;)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017 03:27
есть у меня такой, как экспресс проверка потянет но не более, при сравнении параметров кондюкос с прибором за 2к есть много вопросов, часто врёт как и ёмкость так и еср, особенно на малых значениях
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017 09:53
Транзистор тестер против дорогого RLC метра:
Watch on youtube.com
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017 10:38
Про 5308 тоже есть чем поделиться..
Шумный БП. При его использовании прибор безбожно врет на DCR. ЕМНИП, БП просто перестали вкладывать в коробку))
Применены (во всяком случае в первый год поставок) LDO с Uвх макс = 10В. Прибор со свежими батарейками (8х1.5..1.6В) частенько мог тихо умереть при включении. Менял на микрочиповые MCP1702 (эдакая предпродажная подготовка))
Глючащее APO (постоянно меняется схема измерения на некоторых "граничных" номиналах)
В общем, идея была хорошая) но индивидуальный подход всё же к прибору нужен.
Ну и товарищу на видео посоветовал бы электролиты мерить всё же на 100Гц, а не на килогерце.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017 10:46
И калибровать обязательно. Прибор сразу "level up" как бы обретает)
А экспресс-проверка - в большинстве случаев при ремонте именно это и нужно, выявить явную какашку при внешнем благолепии.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017 11:44
Пользуюсь, доволен, сравнивать не с чем. Для ремонтов вполне достаточный девайс
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017 13:16
делал я калибровку нескольео раз, работаеет ровно на свою стоимость
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017 19:37
Сравнил, ради интереса, транзистор тестер с мультиметром Uni-T UT61E (данный мультиметр измеряет емкость на частоте 222Hz) в плане измерения емкости электролитических кондеров. При измерении емкостей кондеров с номинальной емкостью 330uF и 470uF их показания были практически одинаковыми и показали емкость примерно на 10% меньше номинальной. При измерении кондера с номинальной емкостью 2200uF транзистор тестер существенно преувеличил его емкость показав более 2500uF, а UT61E на этом кондере намерял 2235uF, т.е. измерил точно. Интересно, можно ли как-то простым мультиметром измерить ESR кондера? Может быть есть способы?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017 20:18
почитайте что такое ESR а дальше закон Ома для переменного тока Вам в помощь, собираете цепь делаете замеры и рассчитываете, питание цепи от генератора на 100гц, 1000гц, 10 000гц, 100 000гц
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017 20:21
формула тута http://www.eduspb.com/node/1795
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017 20:27
а тут более популярно http://tel-spb.ru/esr.html
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017 10:13
Из опыта. Нечем померить esr? Q? %?
Просто емкость. Если ваш тестер измерил "всего на 10% меньше" - в помойку этот кондер.
тестер меряет на десятках-сотнях герц и напряжениях вблизи вольта.
а работать ему(измеряемому) приходится с десятками амперов
измеряя ЛЮБЫМ прибором, в т.ч. за кучу килобаксов, делайте выводы СВОИМИ мозгами.
этот - имхо - выдающийся. не хватает звезд с неба. зато деньги свои отбивает кратно.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017 16:09
uncledim
А как в Ваш суровый опыт вписывается факт, что даже очень приличные электролиты типа Epcos имеют "с завода" разброс номинала до 20%? И люди начитавшись Вашей хни будут менять вполне исправные детали?
Сделал - иногда головой лучше есть. :-)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017 17:45
танталы на материнках например 330мкф, мерим 340мкф, а еср 0,1 запросто при таком еср мать уже может подвисать запросто, а у нормального еср не более 0,025 и менее, кстати это чудо от маркуса еср менее 0,1 безбожно врёт
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017 19:12
как по мне то это детская игрушка а не прибор.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017 20:17
именно, пользую её тока для определения непонятных полупроводников
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017 08:17
Отлично вписывается. Если к Вам, например, приходит бук в комплекте с БП. Да, они практически вечные, но бывает. Высоковольтные обычно живые, А вот те, что в цепи ОС - частенько сохнут.
И да, Epcos я не считаю приличным производителем. То скорее ширпотреб.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017 08:59
uncledim
Тема написаной Вами галиматьи про 10% не раскрыта. :-)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017 09:23
Попробую раскрыть)
я пару лет занимался ремонтом тестеров, китайских.
и измерение емкости ими - тема отдельная)
та галиматья про 10%
это опыт
можете верить или нет
да, речь про электролиты. Не полимеры, не танталы.
Оу, земляк! Я из Пашино)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017 12:25
такие игрушки напрочь отбивают моск человекам...
мне один такой приносили на днях поменять атмегу, атмегу хозяин купил у продавца.
так запаивать не умеют, получается, с таким красивым тестером.
а померять ток имея в распоряжении вольтметр - это неокрепшему уму с такой балалайкой ваще нереальная задача.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017 12:36
все эти поделки - или хлам или измеряют только, если выпаивать
а если я выпаял, то и поменяю :)
пользуюсь отличным, хоть и самодельным от беларуса
miron63@tut.by
отдал 100 баксоф с пересылкой, есть и клоны за пол цены, но я не заморачивался
Screenshot_199.jpg [ 50.08 КБ | Просмотров: 7688 ]
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017 13:55
Максим, при всём уважении, вы тыканием в маску измеряете что?)
Ну это так, подкол.
Беларусы хороши школой. Схема прибора есть?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017 13:56
miron63@tut.by
отличный приборчик, у меня такого нет но знакомый очень нахваливал
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017 14:27
uncledim писал(а):
Схема прибора есть?
..Google ----> miron63 esr ---> Enter ...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017 16:14
..Google -
Да. Анекдот про терапевта и ветеринара прям сразу вспомнился))
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017 01:56
Ну, раз под конец зашла речь о девайсе для измерения ESR спрошу тут. Что вы думаете вот об этой тулзе предназначенной для этих же целей: https://ru.aliexpress.com/item/Professi ... 0d67db662b ?
Зарегистрированные пользователи: asliyucegsm, Dmitrycuper, Google [Bot], Yandex [Bot]
