Текущее время: 16 апр 2026 18:38
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017 19:03
Здравствуйте господа.
Ноут запускается но выкл через определеное время, измерил оказалось нету 3vs,5vs, 1.5vp
Из-за отсутствие сигнала SUSP. Прошил мульт и флешку (нет изменений).
Измерил PM_SLP_S3# - 6 нога мульта , PM_SLP_S5# - 14нога, они по нулям, значит сброс с хаба SJTNV нет.
Её под замену? Заменить нечем, придется заказывать и ждать....
СообщениеДобавлено: 01 май 2017 19:45
поменял мульт и хаб, нет изменений.
СообщениеДобавлено: 01 май 2017 20:29
извините, ошибся, появился 3vs, 5vs, но нету изо, нету питания на pl701 = +VGFX_CORE.
СообщениеДобавлено: 01 май 2017 20:44
А его и не должно быть.
СообщениеДобавлено: 02 май 2017 11:00
Да правильно, ее не должно быть.
И выключается, через 30сек.
на всех дросселей имеются питания.
Прошивал.
Что еще остается?
СообщениеДобавлено: 02 май 2017 11:05
Прошивал
Что прошивал то?
СообщениеДобавлено: 02 май 2017 11:06
И чем?
СообщениеДобавлено: 02 май 2017 11:18
извините, тему перепутал... А как закрывать темы, в котором ремонт уже закончен
Не понял, сделали или нет?
СообщениеДобавлено: 02 май 2017 11:49
Прошивал
Что прошивал то?
мульт и биосю.
И чем?
программатором, взял с форума.
вы с другой темы копер нули), я тоже случайно туда написал...
СообщениеДобавлено: 02 май 2017 15:02
Может хаб не сел. Или мульт не пропаян.
СообщениеДобавлено: 04 май 2017 16:14
2ой Hub поставил, и я пошатал, не досиживания исключено..
Пришел точно такой же ноут, измерил, все совпадает сопротивления и питания, прошил и отдал хозяину....
Пока буду искать причину... Может пошатать проц?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017 19:33
забыл сказать, нашел причину, резистор сбоку hub был сдвинут, поставил норм, все показало и заработало!
Окончательный ремонт: замена мульта и hub + прошивка
