Текущее время: 02 май 2026 14:06
 Заголовок сообщения: HP DV7-4045-er нет видео
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017 20:33
Здравствуйте, форумчане.
Возникла такая проблема:
Ноутбук hp dv7 4045-er.
платформа : DAOLX6MB6F2
REV : F
на ISL6237IRZ в дежурном режиме.
vin - 6 пин - 19,53v
ldo - 7 пин - 5,12v
en1 - 14 пин - 5,06v
en2 - 27 пин - 5,07v
При попытке нажатия на кнопку включения, светодиод возле кнопки загорается, куллер при этом тоже стартует и через минуту увеличивает обороты сильно.
Не выключается. При нажатии на кнопку выключается.
При вставленной флешке и включении происходит считывание (моргает).
При подключении внешнего монитора тоже не показывает.
Возможно видео чип умер?
Помогите, пожалуйста, разобраться, может какие нибудь идеи по диагностике, тк-сказать подтолкните в нужную сторону. :(
 Заголовок сообщения: Re: HP DV7-4045-er нет видео
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017 23:32
Здравствуйте, просили подтолкнуть - пожалуйте.
Вот тут:
viewtopic.php?f=231&t=63623
расписан порядок проверки запуска ENE KB3926, тему полезно прочитать до конца.
Мульт у вас такой же, платформа другая, но, сигналы проследите по аналогии, благо схема на платформу в свободном доступе.
Если после изучения вышеозначенной темы и проверки сигналов возникнут еще вопросы, добро пожаловать обратно в топик.
Удачи в ремонте.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017 00:13
primesvc писал(а):
Спасибо буду проверять.
