Текущее время: 10 июн 2026 06:04
 Заголовок сообщения: Замыкание DELL PP23LA
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009 23:33
Помогите пожалуйста советом , есть вышеобозначенный бук . Аппарат не включаеться по питанию 19,5 в на входе короткое. Снял обозначенный красной стрелочкой транзистор замыкание пропало , оказалось что площадка на которую указывает стрелка замкнуна на землю, Подскажите должна эта площадка висеть на земле или нет,
Комментарий к файлу: Данная фотография взята с форума и полностью соответствует плате моего ноутбука
sany0822_163.jpg [362.27 КБ]
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009 23:59
Из того, что видно на фото - возможно площадка (исток транзистора) относится к цепи питания от батареи / заряда батареи.
ИМХО - землей быть не должна.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2009 00:36
Для начала все элементы очистите от последствий попадания жидкости. Затем (для себя) разрисуйте схему данного узла, сопоставьте с любой имеющейся у вас и поймёте, должно или нет уходить в землю.
Как мне кажется, у вас межслойное замыкание по 19 вольтам. Если вам повезет, то после снятого полевика можно будет спокойно подавать питание.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2009 07:01
Там два транзистора один привязан к + другой к общему или как вы говорите к земле.
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 05 июн 2009 07:03
Оп не внимательно посмотрел там разъём питания рядом :oops:
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 05 июн 2009 08:29
мой ноутбук не утопленник вода не попадала, фото от другого аналогичного аппарата , Уточняю что полевой тр-р обозначенный красной стрелкой я снял , замыкание 19в пропало , но бук никак не реагирует на подачу питания , как определить куда идет цепь от площадки обозначенной стрелкой , если она висит на - :?:
СообщениеДобавлено: 05 июн 2009 08:51
Он и не будет реагировать. Вы сняли один из проходных полевиков. Дальше питание может идти куда угодно, например, на схему заряда АКБ, на ШИМ контроллеры и т.д. Смотрите визуально, куда уходят дорожки. Как правило, 19 В производители стараются оставить "на поверхности".
СообщениеДобавлено: 05 июн 2009 09:12
цепь из этой площадки уходит в слои платы на обратной сторне только пистоны, отследить не возможно без схемы
СообщениеДобавлено: 05 июн 2009 09:40
Тогда вам помогут тут. http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=12583
