Текущее время: 11 мар 2026 01:57
 Заголовок сообщения: Asus K53SV не включается
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017 00:50
Всем привет, прошу помощи.
Плата K53SV, Rev 3.1.
Мульт IT8572E.
дежурка RT8206A.
Чарджер BQ24740.
Пришел не включающимся не от АКБ не от БП. Дежурок нет. Потребление ноль. На зарядку не реагирует... На кнопке вкл. 3.3в есть, но только с аккумом. При нажатии, уходит до 0в. На мульте vbat 3.3в есть. На 74-й ноге мульта 3.3 VACC есть. На 11 ноге VCC по нулям. На стоке второго входного полевика 0 в. (оба транзистоа проверил). Обнаружил КЗ на чарджере (PVCC на массе). Поменял чарджер (но не уверен в его исправности), КЗ пропало, на стоке полевика B20P03 появилось 1в. На RT8206 на 6-м выводе 0 в. По моим соображениям либо мульт, либо дежурка. BIOS прошил на всякий случай)). Подскажите, на что в первую очередь обратить внимание. Опыта мало, не ругайте сильно)) Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53SV не включается
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017 11:04
от БП питание идет в плату? думаю нет питания чарждера
Ремонт ноутбуков Павлово на Оке - +7-904-057-27-26
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017 15:11
Наткнулся вот на эту тему http://noutbook.bbeasy.ru/viewtopic.php?id=878 . Как и в том случае нашел пробитый биполярник PMBS3906 возле разъема матрицы. Поменял и ноут завелся. Батарея тоже заряжается. Пока проверяю.... :)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017 17:27
ну он и идет как раз на питание чарджера
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017 21:12
. Ну я и понял так. Нормально всё, работает :co_ol:
