Текущее время: 18 июн 2026 06:35
 Заголовок сообщения: Lenovo z580 глюки после переделки в UMA
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017 12:19
Все доброго дня. Вопрос принесли ноут lenovo z580 DALZ3AMB8E0 с перебитым и закороченым шлейфом. Шлейф восстановил но видимо повредился чип дискретного видео с него нет изображения. Переделал в UMA only. Поставил R195 снял R186,
поменял местами R116 на R115 и установил R533. Изображение появилось но при попытке установки винды выдает ошибку типо у вас проблемы с железом. Может еще что надо сделать с дискреткой?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017 15:44
точно перестал обращаться к дискретке?!
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017 09:47
Не знаю но в биосе есть выбор между uma и дискреткой. Но как я понимаю это не пропадет, т.к. биос под дискретку заточен.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017 23:12
Lenovo z580 uma enable
https://yadi.sk/d/k03vruJS3FiSrF
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017 10:06
Спасибо. А подскажите если я дроселя питания скину без снятия видео чипа, или чип обязательно скидывать. Боюсь повредить пайку под чипом.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017 21:32
Нет необходимости снят видео чипа
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017 10:12
Спасибо. Глюки были из-за оперативки. Ноут запустился работает отлично.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018 23:07
У меня дискретка вообще исчезла из диспетчера задач, началось с того что пропало изо, докопался до замены шлейфа, поставил новый шлейф- появилось изо только интеловское и один слот памяти перестал работать. Прошил биос с дружественного сайта- было кратковременное обращение к дискретке-даже появилась nvidia в диспетчере и потом усё. Пробовал разные комбинации биосов-работает на всех, но только интеловское-ни в какое ума переводить не надо... В чём тут может дело быть ?
