Текущее время: 01 май 2026 17:11
 Заголовок сообщения: Acer V3-571G (LA-7912p rev2.0) Синий экран
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017 19:09
CPU - SR0TX i3-3120M
PCH - SLJ8C BD82HM77
GPU - N14P-GE-A2
Принесли с синим экраном при загрузке системы (при прорисовке значка виндовс). Был подкинут свой жесткий с установленной системой - загрузился. Было решено переустановить систему. Система установлена на 2 разных жестких дисках, проц подкидывал другой, озу подкидывал, биос шил, дискретную видеокарту отключил, ничего не помогло. Система загружается и вылетает на синий экран с разными кодами (0х0000009с, 0х00000124, 0х00000101 - других кодов не было за 30 раз, преимущественно 9с). Сеть и звук выпаял. Время, через которое он тухнет - разное - от 3 до 10 минут. Может кто сталкивался? :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (LA-7912p rev2.0) Синий экран
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017 21:28
0х00000124 это ошибка процессора, стабильно ли питания процессора?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017 17:02
Вот что творится по питанию ядра процессора. В клетке 0,2в, линия это 0,75в. Шим заменил, ключи заменил - не помогло
2017-02-25_16-00-45.png [ 456.34 КБ | Просмотров: 2716 ]
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017 20:12
а на батарее?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017 00:46
Как себя на батарее ведет?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017 04:14
Вы посмотрите осцлом на индуктивных катушках в точке соединения их с выходными транзисторами ШИМ-а, или по одному замените эти индуктивные катушки. Пощупайте на нагрев. И конденсаторы следовало бы заменить.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017 00:17
на батарее тоже самое
По нагреву - ничего сильно не нагревается, все еле теплое и примерно одиннаковое. По питанию проца заменил почти все, кроме мелочевки - есть такая плата донор, все с нее перетащил и катушки и танталы и ключи.
После долгих мучений с этим буком решил подкинуть проц i5 (sr0ch i5-2450m), на удивление работает отлично, возможно тот i3 который подкидывал изначально такой же полудохлый, на прогоне уже 4-й день, а картина по питанию проца такая же как и была. Может это норма? :du_ma_et:
Кто что скажет?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017 08:28
А Вы правильно измеряете ЭТО? Что такое пружинка на щупе, зачем она и как ей пользоваться знаете?
Всё это без всякого стёба, "не только лишь все" могут корректно пользоваться осциллографом.
Возможно, у Вас там всё в норме, просто на картинке у Вас "погода на Марсе".
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017 11:23
:bra_vo: Именно такого ответа я и ожидал, Ваш ответ полностью раскрывает суть моей проблемы.... Про ЭТО Вы не на том форуме пишите :bra_vo:
Представьте себе - у меня щуп без пружинки)))) Осциллографом пользоваться умел уже в 6 лет. Если хотите что-то узнать лично обо мне, а не по теме - пишите в ЛС пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017 12:48
Вы читать умеете?
Я же написал - без стеба!
Измерение сигналов с большим количеством ВЧ составляющих не тривиальная задача.
Нет пружинки - плохо. Тогда подробно напишите, как вы меряете пульсации. Куда ставите щуп и как и куда цепляете земляной провод.
Не хотите разбираться - так и напишите: я знаю все, идите все на!
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017 12:04
Я сюда пишу именно чтоб разобраться, я не все знаю.
Да, представьте себе что без пружинки - это не значит что если у Вас есть пружинка то она должна быть у всех.
И вообще, тема превратилась в выяснение того есть ли у меня !!!"пружинка"!!! на щупе осцила, или умею ли я пользоваться им самым, уважаемый Сергей, если у Вас есть что по делу - то пишите.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017 19:59
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017 15:14
Был подобный случай. Сгорела одна из фаз питания проца. Восстановил. Но, проблемы начинались при загрузке винды. Решилось заменой проца. Проц заменил на идентичный.
