Текущее время: 17 май 2026 23:44
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009 16:22
Простите, за ламерзим :oops: , но чтото толи с поиском уменя туго, толи...
Вобщем после заменя сабжа, ноут (Acer 5100) заработал, но вот греется чипсет както нехорошо (градусов 50-55 во время загрузки винды). С SB460 сталкиваюсь впервые, потому не знаю ни нормальную температуру, и напряжение. Думаю если чтото не то с питанием... вобщем не хотелось бы чтоб через пару дней и новый чип концы отдал :roll:
PS у меня на нём сейчас 1.77в
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009 16:24
SB460 запитывается от источников 3.3V, 1.8V. Плюс на него еще подаются 5V и 1.2V
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009 16:25
а еще подскажите как тут редактировать собщения? :oops: :)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009 16:30
Ага, спасибо, значит норма. Почемуто подумалось что на таком новом чипсете не должно быть больше 1.6в... Значит на температуру со спокойной совестью "забьем" :)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009 16:36
Забивать на неё не надо. От неё 460-е и мрут. Лучше теплоотвод сделай, а не этот кусочек фольги оставляй.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009 16:51
Современные южники вообще, в основном, не холодные чипы... А SB460 и подавно...
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009 21:29
Почетный Мастер
ага. номинальная температура того же FBM'а в районе 50-60 град. и это нормально, а ICH9 например при 70-80 градусах обычно работает.
Что до ати, SB450 и 460 при 60-70 град нормально работают, и ничего им не случается. На них доть азотное охлаждение поставь, все равно сдохнут от неправильно вставленой флэшки :wink:
СообщениеДобавлено: 05 июн 2009 00:04
Поделитесь пожалуйста-:превентивная мера в виде установки зенеров/защитных диодов , помогут предотвратить убийство SB460 через USB?
Нашел пустые посадочные места под USB разъемами под диоды,думаю имеет смысл напаять или нет?
Плата от Acer5102
HCW51 LA-3121P
PS:На основной плате всего один разъем USB и на него распаяны элементы ,судя по всему , защиты(диодный мост чтоли-позиционное D25),а вот 2 остальных USB на платке с разъемом питания-обделены теми самыми элементами,соответственно есть первая мысль -а не напаять ли?,и вторая-а поможет ли?
PPS:Просьба сильно не пинать-тоже жалко мост :D пластину от южника уже установил :D
СообщениеДобавлено: 05 июн 2009 06:45
Не помогут вам ни диоды не стабилитроны. Они зачастую не успевают сработать.
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 05 июн 2009 11:00
http://www.matrix.es/docs/USB_PROTECTION.pdf
