Текущее время: 26 апр 2026 06:56
Куратор темы: Сергей Вертьянов
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3985 ]  На страницу Пред.  1 ... 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 ... 133  След.
 Заголовок сообщения: Re: Прогер ENE/ITE/MEC/NUVOTON/EDID/KB tester
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017 12:02
Сергей Вертьянов писал(а):
Necron на какой MB проверяли? Мне для статистики.
Lenovo Ideapad 100-15IBY (AIVP1/AIVP2 LA-C771P rev. 1.0)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017 17:17
dear sir,
i have a problem working for the first time with programmer for the KB9012QF chip. i hope you can help me.
ik have instaled the ftdi driver with succs, but unfortunatly, when i start the program, ther is no succesfull connectoin.
in the foto you can see a screenshot.
can you explain me this problem? i hope you can tel me what i am doing wrong,
i have been looking on the forum link, but i only understand english an dutch :)
kind regards,
philip technivision
New message from: technivision
Dear sir,
I can not read the forum, so i can not post a question.
Please help me with this problem i have.
The text the program gives is the following message:
“Current version of FW -> FTDI found, ERROR answer
User select -> KB9010/12/16/22
*** PLEASE PUSH RESET BUTTON ! ***
You did not press the reset button or error response BOOT_loader “
The connection seems ok, but no response from controller? Is it broken?
Should the pc make good connection with controller if the controller is nog connected to motherbord enen chip?
I hope you can help me,
Kind regards,
philip
Screenshot_203.jpg [ 37.2 КБ | Просмотров: 12000 ]
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017 18:34
Владельцам версии программатора ДВА, ОБЯЗАТЕЛЬНО надо скачать с первой страницы темы новую оболочку 4.99.
С версии 4.97 закралась досадная проблема при работе с ITE и при прошивке файлов длиннее 64кб.
:ny_tik:
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017 15:43
Добрый день.Пытался сегодня прочитать и записать мульт KB9028 на плате Y23A. Программатор коннектится к мульту , нажимаю Чтение появляется окошко куда сохранять файл и как его обозвать , дальше делает вид что читает. Подождал с полчаса , ничего не прочиталось. Пришлось задачу снимать через диспетчер задач. С записью такая же беда. Пробовал откатится на 4.91 те же яйца только вид сбоку. КB9012 на 4.91 100% читает-пишет.
Заметил еще такой нюанс, если имя сохраняемого файла оставить по умолчанию Noneym.bin то пытается читать с разным процентом 2-10-65-79% до 100% никогда не доходит. Если же поменять на любое другое , например Y23A.bin прога показывает, что чтение началось, но считанного 0%.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017 17:22
Dron1980 9028 я не заявлял в поддержку.
http://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=15 ... 2A#p411110
Впаял 9028 вместо 9012 на LA-A994P. Все прочиталось и записалось. Так, что - метод работает.
http://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=15 ... 2A#p403354
Как-то так я игрался ...
viewtopic.php?f=170&t=15912&p=369338&hilit=%2A9028%2A#p369338
попробуйте найти ВООБЩЕ ЛЮБУЮ мать где стоит KB9012 и вместо него впаять KB9028 и поиграться с ним.
пока только так ...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017 22:23
Сегодня KB9012QF шил на la-8611p , шил шлейфом , первый раз но блин не комом , спасибо за прогер (v2)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017 22:28
Забыл спросить , завтра мультик подъедет npc288 , он на последней версии по через шлейф шьется или так и осталась плата ?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017 22:59
glonas по шлейфу можно
viewtopic.php?p=802848#p802848
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017 19:08
gevorg-x писал(а):
Мне нужно только узнать в програме номера ножек мультика какие поставить, так как инфо про it8886, да и схема платформы я не нашёл. Как работать прогером я знаю.
Вам же ответили "еще раз, для неслышащих... НОГИ ТЕ ЖЕ .... все шьется, проверял"
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017 19:37
Пробовал шить КВ9028 на плате LA-7912p вместо КВ9012 мульт конечно прошивается, но если учесть, что не могу найти рабочий дамп с мульта, а вырезанные дампы из основного не работают , с ними плата вообще не стартует, то перепайка мульта с одной платы на другую не только сильно нервирует но и дороги на плате убиваются. Большая , нет огромная просьба к разработчику- доработайте пожалуйста режим работы с мультом КВ9028. За последние 3 дня раз семь перепаивал мульт туда-сюда. Ну честно надоело этим онанизмом заниматься.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017 20:09
Dron1980 легко сказать - доработайте.
Велика вероятность, что для программирования в родной плате придется что-то резать или кидать...
Мульт мной не заявлялся, поэтому ПОКА, к сожалению, только так.
Тренируйте руку :)
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017 20:18
Сергей Вертьянов уж лучше резать что-то на плате или кидать, чем мульты махать туды-обратно :(
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017 20:30
Dron1980 если плата на руках, то покумекаю над схемами дома сегодня. Может что и родится ...
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017 21:14
Плата на руках , что нужно сделать пишите :)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017 10:36
сергей у меня прогер ваш rev 2d. ВОПРОС надо проверить клаву на 24 пин . а на прогере нет такого разъема и в комплекте нет переходника. есть шлейф в комплекте на 24 пин . как подключить клаву для проверки. подскажите
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017 11:00
masser если клава имеет шаг контактов 1мм, то подключаете хоть в программатор, хоть на переходник. На переходнике даже удобнее - клава не парит над прогером.
Шлейф вставляете в разьем хоть к первому выводу, хоть к последнему, хоть посередине. НИКАКОЙ разницы.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017 12:26
Комментарий к файлу: жалко клаву- одна кнопка.
2017-03-22 18.24.25.jpg [ 164.52 КБ | Просмотров: 18876 ]
сергей , девайс на новый год подарили- руки дошли. клаву подключил- по ремонтам не новичек. как соотносится залипшая кнопка к месту на клаве- какая буква. подскажите. спасибо за быстрый ответ.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017 12:40
при скане пищит спикер и моргает эта позиция. может где-то почитать про это
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017 12:43
masser квадратик в девятой строке и десятый столбец - кнопка замыкает 9 и 10 контакт разьема на программаторе.
На ютубе есть мой канальчик - наберите в поиске ютуба vertyanov jig
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017 12:44
значит на клавиатуре есть перемычка (это может быть совершенно нормально), а может и залипшая кнопка.
Используйте HIDE в оболочке если мешает.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017 14:21
спасибо хороший девайс. но думать - все равно придется
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017 18:36
Hi,
I recently purchased a Vertianov programmer board, I need to flash the ITE8585 for an ASUS G750JW. This model is not listed in the firmware forum. Can I find the firmware inside the bios binary at a certain offset? Or should I look for the a specific firmware file?
Thanks,
J.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017 18:52
Asus himself write EC
But you can write by programmer
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017 19:35
Thank you for your reply,
The ITE chip has been replaced on the motherboard. My question is where to find firmware to flash. Is it part of the bios image?
Thanks,
J.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017 19:40
curve514 viewtopic.php?f=386&t=95757
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017 19:58
Wow, thanks, I thought I searched that section... missed it.
Can you confirm I have to hex-edit the firmware section from this bios file?
Sorry, first time, will learn fast...
J.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017 17:22
Новый релиз оболочки.
-- Включена работа с MEC на Тройке.
-- Исправлены некоторые баги.
-- Краткий лог при первоначальном запуске.
ЗЫ MEC еще допиливается, но уже можно работать.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017 13:54
вы когда общаетесь в теме на английском - уважайте немцев испанцев вьетнамцев--- непонятно же- о чем базар. лично мне понятно - что плохой анг яз.
вот что вы сказали
Вау, спасибо, я думал, что искал этот раздел ... пропустил его.
Можете ли вы подтвердить, что я должен редактировать шестнадцатеричное редактирование раздела прошивки из этого файла bios?
Извините, первый раз, быстро научусь ...
вот что вы сказали
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017 14:39
ничего страшного, научится
у них английски кривее нашего
проверено кучу раз при личном общении
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017 14:44
Целая наука, как пользоваться онлайн переводчиками.
Иногда, после прочтения варианта перевода, приходится менять все предложение на русском.
