Текущее время: 15 май 2026 00:07
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-30 нужен совет
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017 16:55
Lenovo G50-30 80G0
Плата MN-A311 Rev 1.0
Был в разных сервисах
следы пайки в области PL5 (но вроде снимали только индуктивность и запаяли обратно) сравнивал область со сканами рабочей платы, все детали на месте.
Камень SR1YJ
Был убит комбайн (пробит по USB и калился)
отодрал мост (много клея) с платы оторвало только пустышки, рабочие дорожки все целые
запаян новый камень (до прихода нового подкидывал 3штк бу 2xSR1W4,1xSR1YJ (сняты с разборки) поведение одинаковое на всех )
Мульт IT8586E FXA (прошит) + ставил 2 новых (FXS) и тоже шил (реакция одинаковая)
При подключении ЗУ сразу загорается светодиод LED4 (PWR_LED#) при удержании кнопки кратковременно тухнет светодиод и снова загорается
Потребление 0.014A
Реакции на нажатие кнопки нет (на включение, оно происходит автоматом)
При питании от АКБ после нажатия на PWRBTN загораются два светодиода LED4,LED5 ( BATT_CHG_LED# ) при удержании кнопки выключается
на BIOS (UC2) жизни нет, питание есть (1.772v) занижено
JRTC-2.917
ITE (Pin 84) ADAPTER_ID = 0v (при питании от адаптера) и ADAPTER_ID=3.32v при питании от АКБ
ITE (Pin 110) ON/OFF = 3.29 (при нажатии на PWRBTN проседает до 0v)
ITE (Pin 109) LID_SW# =3.32v (подношу магнит к U1 проседает до 0v)
PL401 (PJ402) = 3.33v (норма)
PL402 (PJ406) = 5.04v (норма)
YC1- Генерация есть 32.768KHz
YC2- Генерации нет (в рабочем режиме должно быть 25MHz)
PL601 (PJ602) = 1.772v ( занижено норма 1.8v , шим запускается по выв. №1 сигналом PCH_PWR_EN =3.32v ) --> PCH_PWR_EN есть
PL602 (PJ606) = 0v (в рабочем режиме должно быть 1.05v, шим запускается по выв. №1 сигналом SUSP#=3.32v ) --> в моём случае отсутствует SUSP#=0v
PL701 (PJ702) = 1.024v ( норма , шим запускается по выв. №1 сигналом PCH_PWR_EN =3.32v ) --> PCH_PWR_EN есть
SYSON = 3.32v
PL501 (PJ502,503) = 0v (в рабочем режиме должно быть 1.05v ,для запуска так же нужен SUSP#=3.32v)
PL901 = 0v
PL902 = 0v
биос снимал и шил но до его чтения и так не доходит
пните сапогом в нужном направлении)
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 нужен совет
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017 18:16
На 47 стр схемы все подробно указано. +3VALW_SOC, PCH_RSMRST#, PBTN_OUT#,PM_SLP_S3# PM_SLP_S4#,SYSON и потом только SUSP#. +1.35V появляются? Если били выбиты USB может и U2 потянули за собой.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017 18:39
пробой был с DATA на землю
ключи по питанию на usb живые
1.35 нет SYSON есть
копаю
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017 18:51
был не прав
PL501 (PJ502,503) в рабочем режиме должно быть 1.35v ,для запуска нуженs SUSP#=0v SYSON=3.3v
у меня шим не выдаёт нужное напряжение хотя разрешение на это есть
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017 20:20
снял шимку PU501 (TPS51716RUKR_WQFN20_3X3)
разорвал PJ501 (B+)
снял PL501 и подал туда 1.35v с внешнего источника
сразу перестал сам загораться светодиод при подаче питания
появилась реакция на кнопку
поднялись напряжения на катушках
начала вычитываться флешка
полноценного старта естественно не будет
но теперь понятно что шимка была мёртвая
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017 20:27
аналога я так понял у неё нет
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017 20:33
ёёёёёёёёёёёёёёёёёёжик!!!!!!
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017 20:47
а вот и ёжик)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017 21:25
шимка приехала - аппарат ожил
Зарегистрированные пользователи: Elijah, Google [Bot], Yandex [Bot]
