Текущее время: 13 мар 2026 21:32
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017 18:27
Пришел ноутбук Lenovo Z585, платформа DALZ3CMB8E0 Rev. E, после сервисного центра,первое включение висел на 1 ампере и все посмотрел что паялась флешка биоса платы, зашил биос ноут включился но высветило бут меню фото прилагаю и все далеше ноут не грузится из жесткого диска...Пробовал шить разными дампами результата ноль все равно выбираю загрузку с жесткого диска он думает пару секунд и опять бут меню....пробовал отключять уефи ничего не дало!Помогите советом!
uUZne_BJGZw.jpg [ 146.78 КБ | Просмотров: 1030 ]
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017 18:30
С загрузочной флешки тоже не грузится? Биос 100% рабочий?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017 18:34
Проверить жд и стоит ли на нем ОС. Попробовать загрузится с флешки....
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017 18:42
Если с флешки не грузится в уефи. Смело меняй юг.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017 20:01
Заведомо рабочий жесткий диск ставил и ничего....Пробовал загрузить новую винду с флешки доходит до окошка с жестким диском и пишет устанвить драйвера сидирома итд....Пробовал загрузить банальную Вин2к доходит до загрузки винды и вродь как ребутится...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017 20:14
Василличч
дайте ему ( ноутбука ) флешку или HDD с UEFI
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017 22:32
А если с сидишки с вин7 попробовать загрузиться?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017 22:36
А проц и память не пробовали менять?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017 23:05
всем спасибо!Проблему решил заменой южного моста!
